查看: 2210|回复: 9
关于设置Xnet问题(排阻)
发表于 2016-4-12 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 水滴石穿 于 2016-4-13 09:05 编辑 6 ]- m; Q& p/ Q2 v: N
) `. E9 b: M( B7 R0 s如图1,在设置Xnet时,我想设置的是XEA2、XEA3、XEA4.....XEA20,但出来的结果却是Xnet(netEA2/netEA3/netEA4/netEA5/netR_EA2/netR_EA3/netR_EA4/netR_EA5/)......如图2,每个Xnet对应8个net,是每一个8pin排阻的8个net。如图3,在create ESpice Device Modle时,value值随便填的一个数字33,下面single pins我选择的默认(因为不知道代表的什么意思),再下面common pin默认的空着,因为也不知道什么意思。请问1:这样设置的Xnet对吗:;2:在create ESpice Device Modle时,value值,single pins,common pin这些地方,该如何设置。, I# m1 I- }$ Q6 j5 H2 q+ ~2 T' V
先谢过各位路过的热心的大侠少侠大师高手了+ C1 `) J# O4 p/ `8 x% y7 O2 G* O
3 j" V7 L/ C. ]  X
! L: X- `+ u' m( i+ M' P5 P
图1
图1
图2
图2
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-4-13 08:22 | 只看该作者
    value值只要是数字即可,除非你要做仿真。
      D8 w+ L' f: _6 Q如果是排阻,软件自动提取的single pins是错误的,要全部删除掉,再手工输入,规则是每两个管脚代表一个电阻,例如1 5 2 6 3 7 4 8代表1和5是一个电阻,2和6是一个电阻,以此类推。
    谢谢,明白了  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:19
    发表于 2016-4-12 23:18 | 只看该作者
    value无所谓,但single pin是决定对应关系的,比如你排阻1-8号脚,1和8一个.....类推4和5一个,那么就应该是1 8 2 7 3 6 4 5,表示4个等效电阻构成是依次相邻的两个脚
    谢谢,明白了  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:20
     楼主| 发表于 2016-4-13 18:41 | 只看该作者
    小溪的叶子 发表于 2016-4-13 15:37
    3 c. j; B& h6 [: e0 G只用设置single pins。按照你的原理图来看,single pins这一栏填1 8 2 7 3 6 4 5。注意数字和数字之间是有 ...
    + y+ t8 o8 U, C! b
    恩恩,是的
    发表于 2016-4-13 15:37 | 只看该作者
    只用设置single pins。按照你的原理图来看,single pins这一栏填1 8 2 7 3 6 4 5。注意数字和数字之间是有空格的。这就表示1脚和8脚为一个电阻。
    恩恩,是的  详情 回复 发表于 2016-4-13 18:41
     楼主| 发表于 2016-4-13 09:20 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2016-4-12 23:18
    5 ^+ y6 s) F  ?. y5 L( jvalue无所谓,但single pin是决定对应关系的,比如你排阻1-8号脚,1和8一个.....类推4和5一个,那么就应该 ...
    8 t2 J( `# b1 a; W谢谢,明白了
     楼主| 发表于 2016-4-13 09:19 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2016-4-13 08:22
    . w. C9 t: U9 H7 @+ ^1 ~$ a0 L4 `7 wvalue值只要是数字即可,除非你要做仿真。0 B. {! a6 x$ Y- Q7 ~2 a
    如果是排阻,软件自动提取的single pins是错误的,要全部删除掉 ...
    ( u  B" c7 f: X7 g; t
    谢谢,明白了
    发表于 2016-4-13 08:33 | 只看该作者
    这个有时候好难搞
    GMT+8, 2025-11-22 04:10 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
