查看: 1545|回复: 10
板厂阻抗匹配调整,最后调整到2mil的线宽,有问题吗
发表于 2016-4-12 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MTK的一款4G平板,为了达到50OHM阻抗匹配,板厂将原3MIL线调整为2MIL ,会不会线台细了?容易烧线?
发表于 2016-4-13 10:32 | 只看该作者
最好不要  烧掉是不至于
因为不是电源线     RF走线不会有烧毁的危险
我之前案子  最细是有到2.3 mil     2 mil没试过
+ x. D1 r9 |  u5 r! V& h
线太细  最大缺点是Insertion Loss太大
这你调匹配都补不回来
! n) e# ^4 L2 r6 v. u% u4 b: j) u
所以   两个方式
! R7 w1 N5 m$ p
1. 看有无空间挖空  因为在维持50奥姆情况下
挖空可以拓展线宽  降低Insertion Loss
* X. ?3 O/ `, V
2. 若没空间 牺牲阻抗  降到40 Ohm
你最终再靠Matching调回50奥姆即可
: [5 k/ @7 M4 o' z9 R, z( Q. |
+ n- P$ U4 g" u" f* ^9 N! R
6 h( ]/ J7 S$ h5 W7 u
高手!我第一次搞4G平板,啥都不懂啊,多谢指教。  详情 回复 发表于 2016-4-13 11:40
 楼主| 发表于 2016-4-16 16:58 | 只看该作者
criterion 发表于 2016-4-16 15:56
; ^8 ]. j& o: b6 ^/ \还有一点   板厂洗板子线宽一定会有误差  一般大概正负0.5 mil如果线宽2 mil       表示误差高达25%研发 ...
2 ?8 m) o; s. M2 q* U; {
那应该怎么样平衡这种阻抗要求呢?如果按照3MIL线宽,板厂回复的阻抗是40OHM ±10%。是否要保证线宽而牺牲阻抗?
" }3 A! l* g  W+ z
发表于 2016-4-16 15:56 | 只看该作者
whl0760 发表于 2016-4-13 11:40; Z$ H! V" H# L5 k
0 H% }' F' s. y' x  [: |
还有一点   板厂洗板子
线宽一定会有误差
一般大概正负0.5 mil
如果线宽2 mil       表示误差高达25%
研发阶段还看不出问题     但进入量产     板子一多
容易有良率问题
! d. @' u2 Q3 i6 o* O" t0 `
那应该怎么样平衡这种阻抗要求呢?如果按照3MIL线宽,板厂回复的阻抗是40OHM ±10%。是否要保证线宽而牺牲阻抗?  详情 回复 发表于 2016-4-16 16:58
发表于 2016-4-15 22:11 | 只看该作者
板厂说是能做,但不一定可靠。这个不是一般的问题,是可靠性,良率等问题。它超出了板厂的工艺能力的话,板厂拍胸脯打包票那是不行的。需要一个像样的认证,否则,是需要做coupon的,需要对每块板子做额外测试的。所以,这个问题,一般要否决掉。
发表于 2016-4-15 11:16 来自手机 | 只看该作者
阻抗变化,导致信号完整性问题。。
发表于 2016-4-13 15:17 | 只看该作者
线宽太小了,容易出问题
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:40 | 只看该作者
criterion 发表于 2016-4-13 10:321 e# S) {/ _, }- c+ l
最好不要  烧掉是不至于 因为不是电源线     RF走线不会有烧毁的危险 我之前案子  最细是有到2.3 mil      ...
/ g8 e) k% v' z; e高手!我第一次搞4G平板,啥都不懂啊,多谢指教。
! n% }% D/ c1 \+ i: L
还有一点 板厂洗板子线宽一定会有误差 一般大概正负0.5 mil如果线宽2 mil 表示误差高达25%研发阶段还看不出问题 但进入量产 板子一多容易有良率问题  详情 回复 发表于 2016-4-16 15:56
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:35 | 只看该作者
风凌天下 发表于 2016-4-13 10:44
( q3 R1 J4 z1 B$ {; f" f. B成品率很低吧,2mil国内很少板厂能加工啊
! S3 ~+ K5 `% u1 f5 @1 e7 J. I- H
板厂说他们能做到2MIL
& R5 |9 N; k4 o1 M0 v) `
发表于 2016-4-13 10:44 | 只看该作者
板厂说他们能做到2MIL  详情 回复 发表于 2016-4-13 11:35
发表于 2016-4-13 10:29 | 只看该作者
既然是有阻抗要求,电流就不会很大,不必担心。
GMT+8, 2025-11-22 13:59 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
