查看: 4170|回复: 17
allegro导入DXF后怎么尺寸都大了2倍?
发表于 2016-3-27 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
allegro导入DXF后怎么尺寸都大了2倍?怎么解决, 导了N年的结构图从未碰到过这种问题,导入时我确信是选了MM的,为啥第一次碰到扩大2倍的情况,难道结构给的DXF有问题?& m. _! k1 ~8 P" t# M
发表于 2016-3-27 22:28 | 只看该作者
这个是结构做的尺寸,DXF里面没有1:1制作造成的,比例不对,结构工程师的比例不对造成的
    郁闷
    2025-1-13 15:03
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-31 11:56 | 只看该作者
    f__liu 发表于 2016-4-1 16:57
    ! z7 I+ A/ R% x4 U自己解决
    7 b  {+ G" `0 Y, R: A解决了我的困扰 & Q0 X1 a( J/ _3 o$ |, r
    2022-10-12 15:15
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    18#
    发表于 2021-1-4 15:27 | 只看该作者
    看来导入dxf后的检查还是必不可少
    17#
    发表于 2020-12-31 17:32 | 只看该作者
    楼主这ID绝了
    2021-3-9 15:11
    16#
    发表于 2020-12-31 17:25 | 只看该作者
    4楼好像是正解,以后碰到这种问题,我的提醒结构了
    14#
     楼主| 发表于 2016-4-11 09:08 | 只看该作者
    5 J( S) x* v" A/ }自己解决
      l" p0 d( r1 J8 {, \" p
    谢谢,试试看# Q5 z2 v5 {' j; V7 z5 b" Y
     楼主| 发表于 2016-3-31 16:52 | 只看该作者
    发表于 2016-3-29 11:09 | 只看该作者
    把DXF比例改下再导入
    发表于 2016-3-29 10:30 | 只看该作者
    如果确定是刚好放大一倍可以自己改回1:1
    发表于 2016-3-28 11:23 | 只看该作者
    我就说要检查比例吧
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-3-28 08:31 | 只看该作者
    那缩小一倍导进来看看呗
    GMT+8, 2025-11-22 05:51 , Processed in 0.218750 second(s), 30 queries , Gzip On.
