查看: 1077|回复: 4
xDX Designer VX.1.2 Border属性怎么改?
发表于 2016-3-21 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谁能告诉我DRAWN BY,DWG NO等信息怎么改?
9 L/ ^: W! a7 ^0 N
发表于 2016-3-21 22:03 | 只看该作者
中心库中要加入相应的属性
4 R3 i4 k; `4 J  b/ @7 ?比如你要修改AUTHOR,就要在中心库的属性定义增加AUTHOR4 O9 F* ~* k1 m* Q$ ?
要修改REVISION,就要在中心库的属性定义增加REVISION
库里面这些属性都是有的,没有的话原理图的时候也显示不出来呀。 但是库里面和原理图中都是无法修改的。 [attachimg]110379[/attachimg] 求高手解答呀!  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:31
 楼主| 发表于 2016-3-28 10:58 | 只看该作者
wcz83 发表于 2016-3-27 10:33
  g$ N6 d1 j6 @/ I/ x; [5 B4 @有试过这个方法吗?; j; K0 ?# `' G. t
setup>settings>project>borders and zones>Border Properties3 I! r% B8 f  W- c
设置完毕后,去tools> ...
2 g) M/ E& O1 x4 E' m' b7 @
感谢您的回复,问题已经解决了。首先需要在库的属性定义中添加相应属性6 ^5 G! {, y9 X( m. `' T% o6 V
$ ?) a/ b% a( J% u# T4 h* U然后在setup>settings>project>borders and zones>Border Properties中修改属性即可。6 n5 `6 m1 [6 c7 G
非常感谢您的回复。+ K6 k4 {  v5 x, k
发表于 2016-3-27 10:33 | 只看该作者
有试过这个方法吗?8 t& O& M5 i: O
9 X/ M2 Y. X8 e# s! y设置完毕后,去tools>Update Other Objects>点选properties  ]1 Y) z/ n( X$ |, m
感谢您的回复,问题已经解决了。首先需要在库的属性定义中添加相应属性 [attachimg]110614[/attachimg] 然后在setup>settings>project>borders and zones>Border Properties中修改属性即可。 非常感谢您的回复。  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:58
 楼主| 发表于 2016-3-23 08:31 | 只看该作者
amwox 发表于 2016-3-21 22:031 k  C5 K4 P( E( z- b  m4 V2 v! J
中心库中要加入相应的属性
  z& _; ^0 Z  _8 {, v3 S2 i! a4 Y7 k比如你要修改AUTHOR,就要在中心库的属性定义增加AUTHOR: H+ L& _  ]2 q4 S! ~" s: G
要修改REVISION,就要在 ...
) A+ a8 N4 p, d" ~" D# J9 I
库里面这些属性都是有的,没有的话原理图的时候也显示不出来呀。4 Q: C; w! s# \3 [4 D  l
但是库里面和原理图中都是无法修改的。8 n  v# U' L" Z2 E5 k
8 w4 w3 [# z" m9 h# K$ r$ Z' {. j求高手解答呀!0 D: ]( X* f. |& O5 F5 g
GMT+8, 2025-11-26 09:47 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
