查看: 27647|回复: 114
DC-DC升压电路咨询
发表于 2008-10-30 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
哪个高人知道里面二极管怎么起到蓄流作用的?3Q
发表于 2011-3-9 18:25 | 只看该作者
这个图应该是升压的DCDC,这个二极管也不是续流二极管,续流二极管是用在BUCK降压DCDC电路中当MOS开关管关断时提供电感放电回流路径的;在升压DCDC电路中这个二极管的主要作用是隔离的作用,防止输出端的高电压通过电感流回输入端!!
发表于 2008-11-5 17:51 | 只看该作者
这个2级管不是储能的,是防止电流倒灌,就是MOS管关断的时候,保证二极管后面的电容流向是负载,而不是电源内阻。
发表于 2020-9-19 10:58 | 只看该作者
当芯片里面的脉冲发生器输出高电平时,1脚2脚的晶体管导通。电流从L4的左边流入,从L4的右边经过芯片1脚2脚到GND。由于电感中的电流不能突变,这时电感开始储能。
  I# L& _1 T5 H+ B5 a当芯片里面的脉冲发生器输出低电平时,1脚2脚的晶体管截止。这时电感中的能量和电源的能量叠加后经过二极管输出,给电容充电同时并向负载供电。这就达到了升压的目的。这是根据楞次定律中通过电感的电流不能突变的原理实现的。$ Z, W" C( M1 b4 j/ j. k
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    111#
    发表于 2024-12-10 23:30 | 只看该作者
    二极管不是续流作用,而是利用单向导通的功能,当sc输出为0时,D17的2点为0电压,由于电容两端电压不能突变,后级电容的电压均大于0,此时会出现电流倒灌,二极管就是避免该事情发生
    110#
    发表于 2020-9-19 11:06 | 只看该作者
    前面电感只是滤波的吧
    2021-2-7 15:40
    109#
    发表于 2020-9-19 09:30 | 只看该作者
    这个二极管是截流作用的,当升压芯片打开时,电流从二极管给电容充电,电感充能,当升压芯片关断时,电容开始放电,二极管阻断电容放电给升压芯片这边,不够的电流由电感继续提供,往复如此,保证电压电流恒定
    108#
    发表于 2020-9-19 02:03 | 只看该作者
    就是单项导通作用,电感充能后,实现单项导通。
    “来自电巢APP”
    107#
    发表于 2019-9-28 16:46 | 只看该作者
    好帖子 学习了
    “来自电巢APP”
    2025-5-26 15:52
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
    105#
    发表于 2019-3-27 10:14 | 只看该作者
    xuexiyixia
    ) {, r: o& ?2 Y
    103#
    发表于 2019-3-25 08:39 | 只看该作者
    二极管防止倒灌,同时起稳压作用。
    101#
    发表于 2019-1-14 08:24 | 只看该作者
    只有电感电容才有储能功能。二极管是放置反向电流。
    99#
    发表于 2018-10-22 17:50 | 只看该作者
    看贴必回,表示尊重!
    GMT+8, 2025-11-22 06:26 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
