楼主 |
发表于 2008-10-31 10:41
只看该作者
在ORCAD中对电路图的修改,如增加元件等时,通常需要更新相应的PCB Layout.另外就是在新产品设计中,当新产品是在原有产品的基础上进行二次开发时,通常也只是在原理图中作小部分的更改,然后通过原理图与PCB的同步来进行更改,也缩短开发周期.7 o7 Z# l6 \9 H, d! t" d$ O
具体方法:( M, S' \# f. H& E! c( {7 q
1.打开现有PCB Layout 文件,然后选中此设计的所有零件封装,将其保存在库中。
) `! O/ O8 J/ ^ 2.打开原理图文件,(当然是ORCAD中打开了),输出网表(PADS格式)。
. R* w% A% L: Y2 k" J3 N# | 3.在PADS中新建一个设计,导入ORCAD中输出的网表,无任何错误后保存此PCB文件。$ ^% v! C) X. L
4.打开原来设计好的PCB Layout文件,先择TOOLs\Compare/ECO Tools 弹出比对对话框。原始文件选择当前文件;新设计文件就选择刚才导入网表的那个PCB档案。输出选项选择产生ECO文件,设置好ECO文件的路径后名称后按RUN.3 K7 q- l7 t- q7 C5 e7 Q9 j
5.比对完成后,关掉设计文件。重新打开原有的PCB Layout文件,选择导入 ECO文件,然后选择刚才产生的ECO文件,导入PCB。
6 _4 ~, l( E1 t6 ]8 J* R/ \ z0 g 6.导入PCB后,PCB文件中的网络连接就与当前原理图设计中的一致了。 P) x+ T( d5 P O, h1 w
虽然在Compare ECO Tools里面也有 asc的比较,但是必须用PCB文件比较才能顺利通过,如果是asc文件会出现ECOGEN failer。本人也不是很明白,希望大家能够指教。 |
