电子工程师设计PCB板注意事项 " L2 \" B# `- ?( x/ m. N* a
& X- \; e8 x; j1.设计产品之前进行相关资料搜集,配合结构、美工做好设计工作。如新产品功能要求,结构PCB板要求,方案资料是否准确。
. _. {3 h5 }$ M+ Z0 y' I4 _+ h2.设计产品之前,根据上司要求,与结构组一起制定详细的产品设计进度表。
3 R5 K3 s4 D" o# h. }3.在设计PCB过程中,要留意元件面的丝印不能重叠、摆斜、相反,不能放在板面焊盘上。* S4 c t/ t- n. i
4.元件外形一定要相称,不能过大、过小,有正负之分,须形象地表明。如二极管的正负,电容的正负,IC的方向,接触元件的卧倒方向。
7 e. Y( ?8 | d0 e9 y ~3 |5.单面板的线路的线径,间隙原则要求为0。3mm,最低要求不能低于0。25mm,双面板的线路的线径,间隙最低要求不能低于0。2mm。PCB板上的地线与电源线直径是越大越好。
# C8 ?' j1 E' W9 U* h- o6.线路要求离板边,孔位的距离原则上为1mm,最低不能低于0。5mm。元件脚钻孔除特殊元件外要求是1。0mm以上(如电阻,电容,二三极管等)。如是灌铜设计,其间距要求最低为0。3mm。
" I8 G2 m; _( T. ]7.设计PCB板一定要考虑元件的大小、封装是否适合结构尺寸,是否会顶碰其它结构件。, ^+ q! r9 {) u4 D9 g( R2 O3 k
8.设计PCB板时除考虑性能指标,产品质量外,一定要考虑生产流程工艺及最优成本。 C! n K! q) L% P- {+ `
9.PCB开模文件要注明清楚PCB板名称型号、设计日期、板厚、长宽数据,单面板要求后焊元件孔在第八层加漏锡槽。" m' ?4 J2 I" l& W; I
10.+ H* r7 K3 k) q) B
PCB设计过程中要求元件与跳线摆放整齐,间隙合理,所有元件严格按照结构尺寸摆放。
0 M* R+ v, ^- ?11.
; A( r+ R. c' Q/ r- m+ u9 m设计过程中要尽量考虑使用旧型号元件,若有新物料元件要及时请购,进行试用测试承认。
$ l$ T1 M: R0 }' K2 b4 o12.- G, W: [ {2 z/ }: \* n
单面主板原则上只可以做三次手板,第四次则开模送生产样机;双面前板原则上只可以做二次手板,第三次则开模。3 z6 E( T8 H9 F% J
13.
. @2 I" g% v6 n1 C所有PCB在开模之前要输出DXF文件给结构工程师核对尺寸后,才能给PCB厂家开模。+ w w0 L5 w! z0 x
6 ]) s }' A4 ]: n8 C: R7 f* M
W& X+ s% G h9 L& Y, ]% q
+ ~) l N1 r0 m4 S: Z& h' t( ~7 Y5 C
Y& V, P& A, L& ~) @8 u& ] h) n
" @9 g `+ h W. m2 U $ j7 N" R0 w5 M8 M( f( Y
拿出来与大家分享一下,也请高手多多指点! |
