查看: 5163|回复: 17
usb 信号在接口端并联两个电容(如图)是什么作用?
发表于 2008-10-24 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关于电容9 K# z9 P3 h9 z! D+ [5 X
1.据我了解,如果把电容放在电源pin附近,那么在电学上,它是滤波用的, h* y/ }. y. E; ~0 N3 i& ^/ F
2.如果把它串接在电路上,就是通交流,隔直流用的。
8 s" [3 I, y1 m7 q* ~5 B0 n! @疑问是,如下图,把电容并联在高速的usb signal 上,在电学上是做什么用?  |; a! r: {7 u0 ]: i: g9 m; ~
阻抗匹配吗?还是所谓的下拉,上拉……
1 ?4 a0 u+ k$ E2 a我最关心的是,在实际的layout做placement时,应该选用下图中的哪个模式,+ I; ^: e1 [9 B# K0 v: r( M5 N
) @* S/ t: @( F. H- O" P
[ 本帖最后由 net_king 于 2008-10-28 12:52 编辑 ]
18#
发表于 2009-3-15 12:38 | 只看该作者
如果是USB1.0应该是作ESD用的,USB2.0好像没见过这么做的,加这么大的电容肯定会影响信号的质量。
17#
发表于 2009-3-4 00:22 | 只看该作者
该电容是EMC防护电容,一般应用于接口电路滤除板外线缆带进来的高频噪声0 f3 V. m$ f9 D
; W/ C+ |" C) ?4 P
电容容值一般是pf级,像百兆网口差分线容值选取差不多6pf左右  X) x' a- @$ d+ g) X" ~: d, t
" [& X; i- U7 ^0 F# c/ \两种layout方式应选第一种,第二种一段明显的stub对信号有影响
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
libsuo + 5 有点道理
16#
发表于 2009-3-3 08:39 | 只看该作者
就是滤波用的电容,不过好像容值有点大!同时可能就算加上这两个电容滤波效果也不一定就很好啦!本人刚好有这样的经历!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
libsuo + 5 多谢参与
15#
发表于 2009-3-2 23:05 | 只看该作者
USB是外界设备的通道,很容易有ESD的问题,加电容,能滤波高频干扰,静电等;, t# q$ u0 p1 G7 V
不过加电容也会影响传输速度的,最好用其他办法。
14#
发表于 2008-12-13 11:40 | 只看该作者
限制电压
发表于 2008-12-12 16:51 | 只看该作者
检查和探测usb HIspeed 和Full speed 模式
可以看看usb协议
发表于 2008-12-12 00:02 | 只看该作者
就是滤波用的,对电气特性有些影响,不过多EMC有好处
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 谢谢参与
 楼主| 发表于 2008-10-30 12:59 | 只看该作者
思路清晰多了
本人并不是EE科班出生。layout 三年……
6 Y9 }& Q, [, I4 B( F( e5 t7 I2 [) p不知以上各位大侠是否是电学高手。
. _' G4 }# W" J- y5 D, l/ ]+ Z1 e+ ?当初看到这个部分,以为是自己自学的电学理论太粗浅,现在看来,也不完全是这样。除非以上各位都不是学EE的。
  j1 T. ~( Z2 U从目前的讨论来来,不是ESD用,基本就是电路有的怪了……
- Y- k* |) q; k! u6 z# v" q' C7 W不过我们只做layout 外包,我们已经按上图的第一种方式做好。所以我们不会把这个结论往上游回溃,遗憾……
发表于 2008-10-28 21:00 | 只看该作者
原帖由 liqiangln 于 2008-10-28 10:05 发表
& J) x1 m  U1 K- `- {  j9 {2 f1 i/ M不过这种设计比较少见,如果是共模电容通常是在电源处的,也就是Y电容; 通常如果不用专用的保护管的话,这个信号线应该是共模电感输出,所以你的原路图是否正确,请确认。
; `1 |2 R2 h5 y9 j0 _. B" F- C9 }3 T" p( a! Z2 e6 m
哈哈,不愧是liqiangln版主。
5 B& \) G  F1 t& z0 T0 v' z" Z9 ^, AY电容貌似更多用在电源网络中,差分应用不是很理解。5 i5 }! C; e  K1 a8 u0 V, ]
莫不是放在终端减小ramp?
9 m" A% q8 K: @7 h. H不解。。。
发表于 2008-10-28 10:05 | 只看该作者
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-10-27 21:39 | 只看该作者
    应该是共模电容,如果是USB2.0,这个值有些大了,USB1.0或USB1.1没有关系。
    发表于 2008-10-27 18:32 | 只看该作者
    USB不是对容性负载比较敏感吗,这样接电容应该对对USB 信号质量有影响吧
    发表于 2008-10-27 12:41 | 只看该作者
    你检查一下这个电容的耐压值,因该是2KV,可能是防止ESD的作用。
    发表于 2008-10-27 11:07 | 只看该作者
    我认为是在输出之前滤除共模成分,所以个人认为还是第一种比较好;但是如果考虑到过孔带来的高频电容效应,就比较麻烦了。期待高手解答啊,帮你顶起来
    GMT+8, 2025-11-23 01:19 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
