查看: 1582|回复: 10
电源为何不直接连起来
发表于 2008-10-16 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如下图所示,两个圆圈处为同一net(Ps2/Usb+5V),走线宽度为30mil, 但为何不在TOP(绿色)层直接连起?空间也够且无内层,它是通过BOT层(红色)连起来的(注;图左上是F1、C1   图右下是RN1、F2)+ f6 {/ {$ t8 H6 }+ k0 p
- W1 Z; j- \+ K. x
y& E9 Y! B* a" X; N
6 |# K1 Y; [+ J[ 本帖最后由 adwordslai 于 2008-10-16 12:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-21 10:01 | 只看该作者
回复 10# 的帖子
你说的也对,不过placement方面因为只能摆TOP层,我认为也是最合理的,当初发这个帖出来是想看看有没有更深的原因考量(比如EMI、EMC方面啊什么的...........),看来是想得过于复杂了
发表于 2008-10-21 09:32 | 只看该作者
我們來看看電源的佈局,圖中走bot層原則上是可以的,但是他的via並沒有足夠,即使在下面元件処打了幾個via,但是這樣是不行的,如果要在bot鋪銅,那麽就要在上面的元件処也打一些via這樣電流才能均勻流過。還有我前面說的placement有問題是看到這種電源処最好用top層直接鋪銅,所以下面零件應該旋轉這樣top層才有足夠空間來鋪銅,不然我們會發現轉角処鋪銅會不夠。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-10-21 08:41 | 只看该作者
    可能是设计者觉得在TOP层直接连起来铜皮不够宽(因为上下两器件间距离较小),所以在Bottom层连了。2 E, `8 G: J8 \7 ]0 f* ^* ?
    可能是设计者不清楚电源功耗,如果你此处的电流不超过1.5A,可以直接在TOP层连接。
    发表于 2008-10-21 08:21 | 只看该作者
    起单点连接的效果??: J+ L$ c* D% y1 J
    6 {  i8 e( w# \4 m4 N$ \是不是模拟和数字地?两个地在系统中单点连接??
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-10-21 07:08 | 只看该作者
    原帖由 adwordslai 于 2008-10-20 21:31 发表 7 ~5 U& Y$ v( Y9 ]9 E8 c
    呵呵, 这个是去年人家公司做的板子,照理说也不是没注意到的问题;   另外: 2楼的到底是不是这个论坛的版主?你是怎么回复会员帖子的?不懂就装着没看到这个帖嘛 !
    1 F+ _! k2 L. g- o3 }$ j
    : o  k5 H: \/ g2 j
    偶错了,偶也不知道为什么这样layout,所以想最简单的方法就是问他本人.
     楼主| 发表于 2008-10-20 21:31 | 只看该作者
    7 ?9 a$ C4 @5 K; Z0 d
    # w) D* G' B  W! C" n3 D4 s8 E( O[ 本帖最后由 adwordslai 于 2008-10-21 09:30 编辑 ]
    发表于 2008-10-17 11:57 | 只看该作者
    有的时候 ,,只是layout的时候 没有时间注意。
    ( R3 `& I' _1 ~; F# N没有太正当的理由!
    发表于 2008-10-17 09:42 | 只看该作者
    首先這個placement就有問題,然後才來談佈綫
    发表于 2008-10-17 08:57 | 只看该作者
    不要迷信权威,不要迷信别人,如果你觉得自己的方式方法更好,那就按自己的来
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-10-17 00:54 | 只看该作者
    你直接问做这个design的layout工程师不就知道了?
    GMT+8, 2026-4-18 22:54 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
