查看: 1739|回复: 8
关于线宽问题
发表于 2008-10-14 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
pads中如何设置地线宽度的?在哪里设置?一般设置为多宽?
 楼主| 发表于 2008-10-14 15:05 | 只看该作者
热心人多啊!网站找对了
; i& u: B* ?+ x- W  毒女和jinxinyu的回答是正解
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
stqw1987 + 1 網站找對了!靠大家支持啊...
发表于 2008-10-14 14:36 | 只看该作者
原帖由 yhtonline 于 2008-10-14 14:33 发表 % Z. ~# s& Y( R. ^$ X; r0 |
撤回。。。
* [, z; s# d* B) D  j" `
8 f6 ?0 x9 t6 B& A還沒看到呢,就撤了?
发表于 2008-10-14 14:34 | 只看该作者
选择地的网络,点击右键设置地网络的属性。在线宽里面设置好常用宽度就可以了。
发表于 2008-10-14 14:32 | 只看该作者
自動佈線也是要規則驅動的...( c( B5 P, T9 Y
可以參考二樓的方法.設置它的規則值.., S2 M& b; \  I! o$ K
地線按照我的佈線經驗是要最寬的.所以,在剛才我才誤以會你是要舖銅的寬度.因為,我總是要舖地的...
1 t4 E( t6 M7 L* o: g# ]如今看來,二樓才是正解..
; A  R" c8 A! C1 v  h; N" e, y" [! U
[ 本帖最后由 stqw1987 于 2008-10-14 14:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-14 14:29 | 只看该作者
谢谢你们的回答。
& e5 z( ~3 K0 ]. h% c; ?' s/ F$ }但是问题还是没有不怎么明白,我是说在布线的时候,GND线一般都设置的比较宽吗?如果我想要自动布线,该如何设置?
发表于 2008-10-14 14:26 | 只看该作者
什么时候.楼主的问题改了.  / j8 C$ b" p1 S4 G  M& T
发表于 2008-10-14 14:22 | 只看该作者
如果是舖銅的話是這樣的..
8 w/ S9 e. S4 W8 x
发表于 2008-10-14 12:20 | 只看该作者
这个问题.多看书.- d. V5 z: i( S  a
走线的时候.可以按W.(你想要的宽度)3 P5 U. K8 R8 T
还有种你经常要画的信号线.在SETUP/DESING RULES/Default/clearance/, g. ^8 l  d9 d/ q7 V
出现这个对话框.& n7 Y7 Z2 B- u' c! \7 M% I
如果你在recommcended里面写上这个宽度.以后你在走线的时候.都是这个默认的.
GMT+8, 2025-11-26 12:02 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
