查看: 2279|回复: 6
[Ansys仿真] 请教SIWAVE3 的安装问题
发表于 2008-10-12 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我按照安装文件里面的--siwave安装完成后,把SiwaveCrack.COM拷贝到Siwave的安装目录下($install_dir\Ansoft\Siwave3)并运行即可完成软件的破解。/ z# j4 D0 p  L# R: Z4 V" X3 }
要求,把SiwaveCrack.COM给放到安装后的Ansoft\Siwave3文件夹里面,运行后,在用导入pads的ASC功能时候还是提示LIC有问题。" ~; F9 K6 q! O* `- F, k; r0 H
) d4 G/ \* ]6 D  T) e! d
我查了论坛里面,也有人遇到这样的问题,有人说是LIC的问题,但是没人说怎么解决啊。网上我也找过,也没有说具体解决的办法。
9 t3 p" W9 W; {( `- q  i) w% f' j1 A
我已经重装了5次了,还是不行。* e5 K1 u! H+ D
& m1 b: S2 _! s  k) ]' d; X8 ]1 A+ u
是不是要修改环境变量什么的。或者是我的LIC文件里面的内容不对。! Q/ b, B5 a7 e2 |
) {# \6 U  p( F& d6 T谁知道怎么解决的啊。帮忙说下了。。4 z' @8 r- u# _- f8 u
" Y; E+ o5 t( h( l+ g9 y+ n
万分感谢!!
发表于 2008-10-15 11:34 | 只看该作者
我也装有PADs,一样能用
 楼主| 发表于 2008-10-14 15:45 | 只看该作者
我觉得
可能是我装PADS的原因。不知道是不是的
 楼主| 发表于 2008-10-14 14:01 | 只看该作者
谢谢
不知道您在安装的时候 选择LIC的时候是用哪个选项的 ,是NEW LIC吗还是通过服务器的LIC 而且我在安装转换工具的时候,上面几个都能装,但是最后一个mentor 转化工具却不能装,提示下面的提示,不知道您有没有遇到过
发表于 2008-10-13 13:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-10-13 11:03 | 只看该作者
谢谢 版主的答复
我现在遇到的问题就是您以前遇到过的,https://www.eda365.com/thread-1320-1-5.html,就在这里 。
! H0 T, ?" d$ W( A: J* A6 x
+ w$ V7 ^5 D( i不知道您解决了没。
) L  R; m, C" U/ O' X# v% c' w9 M
能否指导下。
发表于 2008-10-13 10:27 | 只看该作者
SiWave3 其实是不能直接支持PADs的ASC文件的,你需要借助中间转换工具,比如将PADS的ASC文件导入cadense,再转换为SiWave支持的格式
GMT+8, 2025-11-22 16:18 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
