查看: 10249|回复: 58
哪种蛇形线对于信号传输比较好
发表于 2008-10-8 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问附件中的四种蛇形线A B C D对信号分别都会有哪些影响?A B一组,C D一组,分别哪一种对信号的传输要好一些?
/ ?  s4 N/ V6 v+ ~- {7 }) N! s  ]
[ 本帖最后由 jinxinyu 于 2008-10-8 10:49 编辑 ]
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 很好的话题。
59#
发表于 2011-9-14 21:54 | 只看该作者
个人觉得a b d c,但是一般来说a处理比较麻烦,很少用,只针对ghz以上的信号
58#
发表于 2011-9-14 16:56 | 只看该作者
c最好
57#
发表于 2011-9-14 16:18 | 只看该作者
A,B,C,D 四线 个人观点为。如果同面积情况下对于蛇形线 TD功能来说:C>B=D>A. 原因就是 在同面积情况下,走线最长。从而实现TD最大,减小了板的面积。但前提是干扰在允许的范围内。(A的圆弧走线长度没有矩形边长度长)
: ]/ k& ]& n/ `) _- G9 K9 N: {对于信号的完整性和干扰比值的性能来说:A>B=D>C ; 原因是圆弧的阻抗反射相对比钝角要小,反射等较小。在回路面积来看,也是A<B=d<c为最小,返回路径的电感小。照成的信号完整性也最小。7 E( C" T9 T7 O$ E+ @
所以设计中要具体分析,如果时序重要, 抗扰度高。 那就优先考虑TD。。如果时序要求一般,但电路抗扰度不高, 那就优先考虑SI问题。
56#
发表于 2011-9-14 16:06 | 只看该作者
dzwinner 发表于 2011-8-18 14:00 % r2 ?4 y2 C# w% e2 b
我的一点愚见: 第一组 A好于B,因为在线幅和线距一样的情况下,圆弧的拐角对阻抗变化最小,拐弯处不易产生 ...
7 A" w) y- ~8 D# G( h( m$ l
同意此观点,蛇形线感觉注重的是时延,在有限的空间内,让线在满足SI余量情况下长度达到最长。
; C/ {# {: n& d4 E7 i. M' r: a& X  J其实蛇形线看起来像偶极发射天线(记得不清了),EMI肯定是有的了,干扰也会比直线多的多、形成的闭环面积也比较大。但走线是最长的。仅算直线,C走的是五根直线,而D走的是四根。在频率不高的情况下,C肯定比D要好。  实际仿真来计算,D要比 C好。构成的回路面积小。但TD肯定没有C好
55#
发表于 2011-8-26 13:45 | 只看该作者
同52观点
54#
发表于 2011-8-26 08:09 | 只看该作者
学习了,谢谢
53#
发表于 2011-8-21 23:49 | 只看该作者
C和D真的是众说纷纭啊,各执一词
52#
发表于 2011-8-21 14:42 | 只看该作者
学习啦!
51#
发表于 2011-8-18 14:00 | 只看该作者
我的一点愚见: 第一组 A好于B,因为在线幅和线距一样的情况下,圆弧的拐角对阻抗变化最小,拐弯处不易产生反射。但我设计过800M的DDR 也是用的B,没任何问题。所以A和B 差距真的不大!或许GHZ的可能要考虑了吧,要仿真了才知道。9 P1 b$ m! i4 ~& y. U4 `9 a* L8 C
第二组,C好于D,设计过DDR的朋友都有体会,首先在有限的空间里C要比D 走的线更长,那么就很节省空间。C这种形状对信号延迟的影响小,D对信号延迟影响比较大。这个大家可以通过电磁理论自行分析。
7 l( J$ {9 E9 \+ V: f/ u# n   还有,走蛇形线一般就是为了信号时序的考虑,所以信号质量肯定不如直线好,所以我觉得最主要的分析还是形状对延迟的影响上面来考虑比较实际!
7 S" l  N3 }' y" \5 g3 g
50#
发表于 2011-8-18 09:18 | 只看该作者
学习了,嘿嘿嘿
49#
发表于 2011-7-14 17:43 | 只看该作者
学习下!!!
48#
发表于 2011-7-14 13:17 | 只看该作者
涨见识了
    2025-11-17 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    47#
    发表于 2011-7-13 16:22 | 只看该作者
    学习学习,谢谢
    46#
    发表于 2011-6-1 11:31 | 只看该作者
    这个能否通过仿真来验证?
    GMT+8, 2025-11-23 02:12 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
