查看: 1192|回复: 12
背光EN加上reset是什么作用?
发表于 2016-3-7 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
- C7 C  G3 ?9 N' h# B' `0 J6 C& ^: Q6 O$ U
如图,的AP-RESET#是什么作用呢,$ X- T5 S, F+ o, D
发表于 2016-4-23 13:26 | 只看该作者
都是为了保证产品可靠性,
发表于 2016-3-10 17:25 | 只看该作者
EN脚加一个下拉4.7K,就可以了!无下拉会出现闪白屏现象!
发表于 2016-3-10 11:09 | 只看该作者
这一定是主控有缺陷才这样做的,  一般的 PWM在复位时应为低
发表于 2016-3-9 10:29 | 只看该作者
在开机初始化的时候,IO 输出电平软件还控制不了,所以通过硬件方式来控制背光电路,防止亮白屏。
发表于 2016-3-8 22:26 | 只看该作者
能否简化成这样,即可避免无控制白光,也可送PWM调光。5 i; t5 a; f0 M/ h+ Y
. Q5 M2 U2 Y' V0 N, ^& x
发表于 2016-3-8 22:23 | 只看该作者
1、EN为何不在EN脚直接使用一个下拉电阻+EN信号?  2、我觉得没必要使用这么多信号来使能和调光,可以直接使用PWM信号作用于EN脚即可
发表于 2016-3-7 16:29 | 只看该作者
防止白屏现象
发表于 2016-3-7 12:43 | 只看该作者
低电平复位的时候,拉低EN。应为复位的时候,IO口状态不定,防止开机白光。
GMT+8, 2025-11-29 16:11 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
