查看: 2590|回复: 15
BGA 256 四层板能拉出所有引脚吗?
发表于 2016-1-16 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问:
; ]  X) y. {6 s3 f/ ~BGA 256 四层板能拉出所有引脚吗? 能的话,线宽、线距设置多少?大概如何拉线?" _( `' F7 ^3 d; p7 N$ o5 _
如果不能,采样六层板拉线,层叠如何设置较好,谢谢各位大神!. i$ G! K, I( h1 {* w0 b) R$ G
15#
 楼主| 发表于 2016-1-25 10:12 | 只看该作者
lxh19861215 发表于 2016-1-25 10:07
5 ]+ ^2 F  b3 \! o" k实在不好意思,截图是没办法了,因为那个板子是在以前公司画的,现在电脑里没有。不过我建议你可以先进行 ...
" C$ H& w# s7 P2 C3 s& b谢谢!!( e! E( U2 Y$ m
14#
发表于 2016-1-25 10:07 | 只看该作者
linyuanfei 发表于 2016-1-21 22:33. ]1 V( b5 q* }8 P
厉害!能指点一下大概如何操作?或者截个图看看吗?
1 \7 u& J" h" o( {0 v' D
实在不好意思,截图是没办法了,因为那个板子是在以前公司画的,现在电脑里没有。不过我建议你可以先进行Fanout操作,把里圈的孔都打上,最外面两圈pin的孔就删除掉,然后直接从零件层拉出来。仅供参考!) b; Q) u8 u: y1 k- O! G
谢谢!!  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:12
 楼主| 发表于 2016-1-21 22:33 | 只看该作者
lxh19861215 发表于 2016-1-20 15:523 K# C+ x' f& Y2 X
应该是没有问题的,我之前那个HI3520是449个引脚都可以拉出来的。
5 e& M$ Z6 X! ?  e6 Q" {7 i厉害!能指点一下大概如何操作?或者截个图看看吗?
+ m* s' t( i# ^# t3 t/ C" B
实在不好意思,截图是没办法了,因为那个板子是在以前公司画的,现在电脑里没有。不过我建议你可以先进行Fanout操作,把里圈的孔都打上,最外面两圈pin的孔就删除掉,然后直接从零件层拉出来。仅供参考!  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:07
发表于 2016-1-20 15:52 | 只看该作者
linyuanfei 发表于 2016-1-20 12:26
0 E; w" B) B% T: ^5 B8 J% e4 p就是IO引脚,电源是不用拉出来的
- X; n" G$ P$ s" Q6 q" s7 Z应该是没有问题的,我之前那个HI3520是449个引脚都可以拉出来的。
厉害!能指点一下大概如何操作?或者截个图看看吗?  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:33
 楼主| 发表于 2016-1-20 12:26 | 只看该作者
lxh19861215 发表于 2016-1-20 11:43
# Z% f' [; m2 ^  b" k+ [$ A" C应该不会需要所有线都拉出来吧,应该会有电源和GND的pin,我之前做了一个19X19MM的HI3520的芯片四层板可以 ...
  n1 n& V( L' X) r$ s就是IO引脚,电源是不用拉出来的
2 W* [- ?# n, F( u# i" _0 e
应该是没有问题的,我之前那个HI3520是449个引脚都可以拉出来的。  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:52
发表于 2016-1-20 11:43 | 只看该作者
应该不会需要所有线都拉出来吧,应该会有电源和GND的pin,我之前做了一个19X19MM的HI3520的芯片四层板可以做出来。仅供参考。
就是IO引脚,电源是不用拉出来的  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:26
 楼主| 发表于 2016-1-18 17:19 | 只看该作者
65770096 发表于 2016-1-18 12:57+ C# p) S8 o$ O# s3 I
pitch没有都知道?
0 M1 }6 f7 N0 h确实,没讲清楚!就是常规的1mm的!
' w9 U3 |1 E: m& Z( h
发表于 2016-1-18 16:30 | 只看该作者
确实pitch应该有
发表于 2016-1-18 12:57 | 只看该作者
pitch没有都知道?
确实,没讲清楚!就是常规的1mm的!  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:19
 楼主| 发表于 2016-1-18 12:49 | 只看该作者
wangs001 发表于 2016-1-18 12:04
* f/ `- A5 o1 O0 Z4 4应该是一般工艺,稍微好一点的板厂都可以做。
6 r7 o6 T4 J. G
好的,谢谢
: D- h) w. W/ J2 [
发表于 2016-1-18 12:04 | 只看该作者
linyuanfei 发表于 2016-1-18 08:563 l- M: c, ?; `5 d3 N4 s
谢谢指点,4 4的线宽线距,PCB加工要求高吗?成本会不会比较高?
. j( z+ D) F7 Q- x2 w4 4应该是一般工艺,稍微好一点的板厂都可以做。
3 ?& S0 Q" C! t7 x0 \! X
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-18 12:49
 楼主| 发表于 2016-1-18 08:56 | 只看该作者
wangs001 发表于 2016-1-17 19:15
6 L5 Q/ x- n+ D8 fbga256的话是16x16的封装,用top层和bottom层能拉出最外面5层的线,线宽线距我设置的是4 4,如果pad或者via ...
+ o; j6 `/ r6 k5 t* b
4 4应该是一般工艺,稍微好一点的板厂都可以做。  详情 回复 发表于 2016-1-18 12:04
GMT+8, 2025-11-24 10:57 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
