1000M以太网问题
查看数: 677 | 评论数: 14 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-1-15 13:43
正文摘要:
如图所示,所选用的1000M以太网芯片AR8031,输出的两组信号,我看到datasheet里说是需要控制100欧姆阻抗,但找到的资料里又没这个要求,想问下大家,需要控制这两对信号100欧姆阻抗吗?第一次用,在群里问,大家都比 ...
回复
nighteif 发表于 2016-2-18 17:16
jiaweijing 发表于 2016-2-17 11:30' m7 ~, B& V( m
你钱多,要么用AR8032,要便宜很多,一定要用1000M 那颗,你用AR8035会便宜很多!阻抗是需要的。
# E  F( Q" ]* w0 w5 C. I
我查下,如果可以,下次就换了
' g) v" n1 G  O
我查下,如果可以,下次就换了  详情 回复 发表于 2016-2-18 17:16
nighteif 发表于 2016-1-23 15:11
linlovelife 发表于 2016-1-21 21:31! i% d4 \) _0 A8 S
网口的差分阻抗100Ω
. C1 C) F! L. R. `
嗯,已经这么做了/ f, j7 S( |  T5 q& d% q6 U7 t
网口的差分阻抗100Ω
嗯,已经这么做了  详情 回复 发表于 2016-1-23 15:11
huo_xing 发表于 2016-1-20 21:03
nighteif 发表于 2016-1-18 21:41
: T! Z8 C2 t4 M6 r9 z6 R7 Z, S确定1000M的以太网芯片,不过准备用的是100M功能,你观察的好仔细
4 \' }5 V" X2 ]" h" Y: ?8 R' k
前段时间我也弄过一个设计,选的芯片是千兆的,但是使用的是百兆的,所以这个图比较熟悉0 J0 P. }% Y9 [$ J6 D- P
7 ~* F3 E1 y0 ~* f9 G: b0 V
huo_xing 发表于 2016-1-18 14:09% r1 I1 I( l& _6 ^' X
楼主确定这个原理图使用在1000M,这个看着像百兆网的应用啊
0 j0 O9 J0 k1 h) z  ]2 W2 T
) j# ~6 \& S( Q1 \& `& z& w
前段时间我也弄过一个设计,选的芯片是千兆的,但是使用的是百兆的,所以这个图比较熟悉  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:03
确定1000M的以太网芯片,不过准备用的是100M功能,你观察的好仔细  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:41
12345liyunyun 发表于 2016-1-17 18:32
千兆需要
nighteif 发表于 2016-1-16 20:54
michelle_zal 发表于 2016-1-16 16:510 K( h* _8 |9 [
这个必须要阻抗啊。
8 x1 L- _7 k% q  D. }- x0 G% ?' @3 K3 p
这个必须要阻抗啊。
好  详情 回复 发表于 2016-1-16 20:54
nighteif 发表于 2016-1-15 21:40
zhuyt05 发表于 2016-1-15 17:06, D# @) k5 n( a; K  z$ H
只是原理图上没写吧,也许PCB中处理了呢
" `* ^5 I) i; [: O1 r$ M现在正在审查原理图,我怀疑这个地方有问题,所以问下大家,谢谢了% D$ f/ b5 l( b
现在正在审查原理图,我怀疑这个地方有问题,所以问下大家,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-1-15 21:40
nighteif 发表于 2016-1-15 16:05
dzkcool 发表于 2016-1-15 15:495 C8 @. c- l* n* E
没写不代表没要求,没有特殊要求的,都按默认阻抗。
) h8 B4 B, r# J& A6 d1 `
好的,明白了,那就先按datasheet设计吧
" S" [3 Y  M4 @1 r, D% e
好的,明白了,那就先按datasheet设计吧  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:05
GMT+8, 2025-11-28 17:38 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
