查看: 764|回复: 2
添加过孔出现错误,库路径里面有该过孔
    2022-5-9 15:21
    发表于 2016-1-14 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    库路径里面有该过孔% T5 a  J9 H$ F, Q7 p  s( T& J1 g
    % U/ Q% }7 T% B. i& g3 Q
    *ERROR: padstack Via26 not found in library path.: L. K5 B  r) G- ]) b; d- A
            Unable to create bbvia padstacks because padstack
    9 H5 a: a4 r" j; Q        definition file cannot be read. Verify padstack name ) M; u+ @& r, O: P! g
            and library path settings are correct, then run the
    7 R" p5 q# G- l& L9 [8 a        bbvia command again." n- R' V$ g1 M- w% s7 ?
    : g, r# Q4 y" o  Q  ~
    2022-5-9 15:21
     楼主| 发表于 2016-1-20 10:29 | 只看该作者
    wolf343105 发表于 2016-1-20 10:06
      |* R3 F! Q  K) g7 o& U4 c# f. a库路径你没添加进去.
    ( E- {# y5 a. d* F. H' b. y
    添加进去了,其他国控油,就只有三个显示不出来不晓得为啥4 l. ]4 h: N# |8 |" u5 V$ a0 M
    发表于 2016-1-20 10:06 | 只看该作者
    库路径你没添加进去.
    添加进去了,其他国控油,就只有三个显示不出来不晓得为啥  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:29
    GMT+8, 2025-11-28 17:17 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
