查看: 1822|回复: 9
求教,如何画螺旋形的PCB天线?
发表于 2016-1-3 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想在板子上画一个433M的PCB天线;为了节省空间;想画成如图所示的形态(图中是ad封装)。请问大家有什么好的办法,在pcb做出这样的天线。如果可以做成封装的话,该如何做?3 T7 Z5 {8 S. e2 }3 p  m
发表于 2016-1-28 19:05 | 只看该作者
本帖最后由 longzhiming99 于 2016-1-28 19:07 编辑 ) {  p+ Y& Y* G: e- }" e4 a
nat 发表于 2016-1-28 16:32
7 }5 d( g* |* M4 h  J! D# {  k楼主说的意思是要把两个孔中间连接的斜线也做到封装中,这样的异形焊盘在Pad Designer实现不了,所以这个 ...
1 c- P5 J3 v3 ^& c1 Y2 H
想什么呢?摆几个焊盘(就一种圆焊盘,哪用得着什么异形),allegro package里可以走线的啊,哪里用等到allegro PCB designer里来走线呢。" @4 `9 [( Z" L& e$ K# S
发表于 2016-1-28 16:32 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2016-1-4 09:27
& L3 y2 T) O% V) B! V这,,,不是很平常的一个封装吗?究竟有什么难的?
' J2 d1 {' r( y楼主说的意思是要把两个孔中间连接的斜线也做到封装中,这样的异形焊盘在Pad Designer实现不了,所以这个封装要做成一体的是很难,如楼主所说,只能在PCB layout的时候用走线来连接了。  Z- i" s% _+ R. y" N
想什么呢?摆几个焊盘,allegro package里可以走线的啊,哪里用等到allegro PCB designer里来走线呢。  详情 回复 发表于 2016-1-28 19:05
 楼主| 发表于 2016-1-8 08:49 | 只看该作者
试过了,唯一的方法就是将天线的封装当作过孔,IC的信号脚与过孔之间用走线来制作天线。
发表于 2016-1-5 14:39 | 只看该作者
做成DIP封装就好了吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-4 09:53 | 只看该作者
我也觉得没什么难点呀
发表于 2016-1-4 09:27 | 只看该作者
nat
楼主说的意思是要把两个孔中间连接的斜线也做到封装中,这样的异形焊盘在Pad Designer实现不了,所以这个封装要做成一体的是很难,如楼主所说,只能在PCB layout的时候用走线来连接了。  详情 回复 发表于 2016-1-28 16:32
    奋斗
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-1-3 13:07 | 只看该作者
    正常做,放的时候加上角度不就行了
     楼主| 发表于 2016-1-3 11:44 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2016-1-3 11:22
    0 ~4 \, C: q. S9 }一样的。很平的
    * Y, {7 m( l% k在画异形焊盘时,根本没法放置过孔。即使可以,Pad Designer也没法做封装。请问,可以在PCB放置一个过孔,然后用直线的方法画这个PCB天线吗?
    ; n0 ]" y& d# V$ L' ^4 C) C
    奋斗
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-1-3 11:22 | 只看该作者
    一样的。很平的
    在画异形焊盘时,根本没法放置过孔。即使可以,Pad Designer也没法做封装。请问,可以在PCB放置一个过孔,然后用直线的方法画这个PCB天线吗?  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:44
    GMT+8, 2025-11-23 02:10 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
