查看: 1684|回复: 10
放置零件封装在pcb板框里时的问题望高手解决下
发表于 2008-9-29 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在我把元件封装放pcb板里时我怎么在quick view窗口中看不完全我的零件封装啊!( N! E: Y3 H! Q2 S
如图1:  @6 t+ ?- {; U7 I
不知道我那里设置是不是有问题啊!
$ B% S5 @, E" qplcc48的封状是在x:12000 y:10000mil的页面下建的封状4 n& V: G3 A- [
封状的原点在pin1上5 E, D+ o6 z4 X0 Q8 P5 C
而在我把这个封状路径在setup里设置为当前路径!
& U6 W# I5 @  s: V1 {( Q9 r2 Z当我去放置零件到pcb板时怎么在quick view里显示不完全啊!) a( X5 k! N3 U+ m; y. `
图2为自己建的plcc48封装!
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:33 | 只看该作者
是不是只要封装是ok的那个里面显示的是怎么也没 关系的( j6 E) k( U! @  s8 U" I' |
是这样的吗?& P0 z7 [  C' I, ]3 D
不过有谁与见过我这个问题给解决下!. B, k6 V/ r$ C2 p, A, J
不燃着有是个问题了啊!, o: h1 H2 A; X: b# u4 I- |- m
先谢了哈!
发表于 2008-10-6 16:11 | 只看该作者
是不是你封装是焊盘路径没有加进去或者是不对??
发表于 2008-10-6 10:25 | 只看该作者
如果是这样的话,setup------drawing option-------display------filed pads选中就可以发
发表于 2008-10-6 10:22 | 只看该作者
好像只看到元件的外框吗?
发表于 2008-10-4 13:39 | 只看该作者
没遇到过,放器件时,没太注意过quickview,只要器件没问题就行
 楼主| 发表于 2008-10-3 22:50 | 只看该作者
我用的是15.2的
, z: R# ~* z( o望高手给解决下啊!
发表于 2008-10-3 18:10 | 只看该作者
有高手来讲吗( `  n9 R( f; Z. N
想学习
 楼主| 发表于 2008-10-2 00:17 | 只看该作者
我的问题为什么没人给解决下啊!7 ^( a6 u3 @4 l, O! Q8 l8 a( _
高手快了给解决下吧!
1 H( W* P1 b3 Z+ C先谢了哈!
 楼主| 发表于 2008-9-30 20:38 | 只看该作者
封状路径是ok的我检查过了!
7 F" n/ {9 W9 d3 f就是看不到元件的全部啊!2 C, A# M2 z( Y0 y
还找高手帮帮忙啊!
发表于 2008-9-30 10:15 | 只看该作者
你要设置你的symbol路径,以便系统会自动调用封装。
6 t9 Z/ K# B0 M* D% A告诉你一个参考网站:https://www.eda365.com/viewthread ... hlight=%C2%B7%BE%B6
GMT+8, 2025-11-26 17:40 , Processed in 0.218750 second(s), 27 queries , Gzip On.
