查看: 4046|回复: 46
【原创】建立/修改/替換焊盘工具
发表于 2015-12-22 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
建立/修改/替換焊盘工具
加載方法:
1.將兩個檔案複製到skill目錄下,或是pcbenv目錄下
2.在allegro.ilinit檔案裡面加入下面一行
load("cpt.ile" "www.eda365.com")
執行命令:
cpt
選項說明:
目前先請各位自行研究
cpt_v230.rar (67.04 KB, 下载次数: 51)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hoo + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2015-12-24 06:55 | 只看该作者
l8877l 发表于 2015-12-23 18:55
有个load 件要求是 csv格式的 这个是不是能支持批量生成 数据写入csv 然后生成批量的?
是的,你可以使用下面的步驟方法,就可以知道*.csv的格式
1.開啟一個board file,
2.執行cpt程式
3.按下"Get"按鍵,在list裡面就是所有的pad資料
4.按下"Save"按鍵,並選擇檔案名稱后,存檔.
5.你可以修改裡面所有的數據,這樣就可以一次產生所有.
PS.此工具使用在PADS轉為Allegro後,重新修改pad的數據,就很方便.
非常感谢,我这段时间在整理封装库。这个工具真是太好用了  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:30
    2019-11-20 15:20
    发表于 2015-12-25 12:30 | 只看该作者
    1.開啟一個board file,
    2.執行cpt程式
    2020-9-17 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-7-1 18:54 | 只看该作者
    这个程式会自动创建异形的焊盘重要,而且现在17.2已增加了好几种异形的了,我觉得可以单独弄一些建特殊的,可能让需要的人选用!方便一些!另外,不要加密期限了!是想卖钱?还是……。
    2019-11-19 15:25
    46#
    发表于 2018-6-1 09:50 | 只看该作者
    您所在的用户组无法下载或查看附件
    y有没有好人分享一下
    2022-12-16 15:46
    45#
    发表于 2018-6-1 09:33 | 只看该作者
    下载不了了
    44#
    发表于 2018-2-25 10:26 | 只看该作者
    这个有期限吗
    2025-5-6 15:27
  • 签到天数: 100 天
    [LV.6]常住居民II
    43#
    发表于 2017-12-4 22:37 | 只看该作者
    虽然不能下载,还是谢谢!
    42#
    发表于 2017-12-4 14:50 | 只看该作者
    E- *Error* toplevel: undefined variable - fnCreatePadstackTools
    添加后报上述错误
    41#
    发表于 2017-12-2 14:08 | 只看该作者
    感謝分享 很需要這個
    40#
    发表于 2017-8-24 09:23 | 只看该作者
    到底什么用户组可以看啊
    39#
    发表于 2017-8-17 09:35 | 只看该作者
    怎样可以选择保存路径呢。直知道直接保存到当前环境下
    38#
    发表于 2017-8-16 13:52 | 只看该作者
    建立/修改/替換焊盘工具 很强大
    34#
    发表于 2017-6-25 10:03 | 只看该作者
    能不能提供源码学习下?
    GMT+8, 2025-11-22 21:26 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
