查看: 989|回复: 11
[求助]请问axlNetEcsetValueGet()和axlCnsNetFlattened()能获取到的所有参数
发表于 2015-12-14 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
官方pdf并没有展开t_cnsName的介绍
请问用这两个函数能获取到的参数类型有哪些??
axlNetEcsetValueGet(net "Relative_Propagation_Delay")
axlCnsNetFlattened(net "PROPAGATION_DELAY")
为什么都获取不到内容??
正确的格式应该是什么???
    2022-11-16 15:26
    发表于 2022-8-14 22:12 | 只看该作者
    新人小白一枚,我现在也是对这个函数t_cnsName不太知道,我想问问有知道关于 Min/Max Propgation Delays ,有这个对应的t_cnsName吗?是什么?我如何获得Max,Min
     楼主| 发表于 2016-6-23 18:54 | 只看该作者
    长天落彩霞 发表于 2016-6-23 13:55
    NET上的Spacing设置有没有什么办法可以得到的啊。
    我前面的Spacing就是获取net上的Spacing设置啊
    发表于 2016-6-23 13:55 | 只看该作者
    361553894 发表于 2016-6-23 12:32
    貌似Spacing还可以设在bus上的,这样的话在net上就获取不到Spacing设置
    我前面的Spacing就是获取net上的Spacing设置啊  详情 回复 发表于 2016-6-23 18:54
     楼主| 发表于 2016-6-23 12:32 | 只看该作者
    NET上的Spacing设置有没有什么办法可以得到的啊。  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:55
    发表于 2016-6-23 11:24 | 只看该作者
    历害 这个方法好
    貌似Spacing还可以设在bus上的,这样的话在net上就获取不到Spacing设置  详情 回复 发表于 2016-6-23 12:32
     楼主| 发表于 2016-6-23 10:02 | 只看该作者
    长天落彩霞 发表于 2016-6-23 09:19
    貌似不行啊,用net_dbid做第一个参数返回值都是DEFAULT中的值,不是这个net的值啊
    我弄错了,不是net_dbid,是Spacing Name
    Spacing = net->prop->NET_SPACING_TYPE
    unless(Spacing Spacing = net->prop->SPACING_CONSTRAINT_SET)
    when(isCallable('axlNetClassGet)
      unless(Spacing Spacing = axlNetClassGet(net 'spacing t)->prop->NET_SPACING_TYPE)
      unless(Spacing Spacing = axlNetClassGet(net 'spacing t)->prop->SPACING_CONSTRAINT_SET)
    unless(Spacing Spacing = "")
    when(isCallable('axlCNSGetSpacing)
      line_line = axlCNSGetSpacing(Spacing layer 'line_line)
    发表于 2016-6-23 09:19 | 只看该作者
    361553894 发表于 2016-6-22 17:22
    axlCNSGetSpacing(net_dbid, layer, nil)
    第三个参数根需要自己定义(如果是nil则返回所有可用参数)
    我弄错了,不是net_dbid,是Spacing Name Spacing = net->prop->NET_SPACING_TYPE unless(Spacing Spacing = net->prop->SPACING_CONSTRAINT_SET) when(isCallable('axlNetClassGet) unless(Physical Spacin  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:02
     楼主| 发表于 2016-6-22 17:22 | 只看该作者
    长天落彩霞 发表于 2016-6-22 11:48
    请教一下,我用axlNetEcsetValueGet(net_dbid "SPACING_CONSTRAINT_SET")怎么返回间距值啊
    貌似不行啊,用net_dbid做第一个参数返回值都是DEFAULT中的值,不是这个net的值啊  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:19
    发表于 2016-6-22 11:48 | 只看该作者
    axlCNSGetSpacing(net_dbid, layer, nil) 第三个参数根需要自己定义(如果是nil则返回所有可用参数)  详情 回复 发表于 2016-6-22 17:22
    发表于 2016-6-22 10:59 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-12-14 12:42
    正確應該是如下
    axlNetEcsetValueGet(net 'Relative_Propagation_Delay)
    返回值是:  "\260\354U\032"
    请问一下这个返回值要怎么转换成设置值名称啊!
    发表于 2015-12-14 12:42 | 只看该作者
    正確應該是如下
    axlCnsNetFlattened(net 'PROPAGATION_DELAY)
    1. Skill > axlNetEcsetValueGet(dNet 'Relative_Propagation_Delay)
    2. "MG_DAC_RGB_A:G:DRV.NEAREND:RX.FAREND::100PS"
    3. Skill > axlNetEcsetValueGet(dNet "Relative_Propagation_Delay")
    4. nil
    复制代码
    axlNetEcsetValueGet(net_dbid "SPACING_CONSTRAINT_SET") 返回值是: "\260\354U\032" 请问一下这个返回值要怎么转换成设置值名称啊!  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:59
    GMT+8, 2025-11-22 09:24 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
