查看: 1714|回复: 24
Highlight Component
发表于 2015-12-2 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
AD 可以Highlight NET請問可以Highlight Component嗎?  + M( S6 e, ^# L2 }5 f: c
運用Customize 語法嗎?  請問指令怎寫?
! L/ I4 O) a3 c* S1 C# {$ D或是用select and mask方式達到Highlight Component,但語法怎寫?1 T. e, m' p: y7 l" r, @
謝謝
3 W; ^- K2 j/ J+ }/ L: f! s  q2 ]; ]) O' K2 n' s) ^& [
+ V2 T' c+ Z  l
: t3 i( H. Q$ K
 楼主| 发表于 2015-12-9 20:24 | 只看该作者
zhanweiming2014 发表于 2015-12-9 18:01
+ t; h6 I" k" @7 Y6 N- t5 S2 zexpr=Istext|mask=True|apply=True就是显示丝印% `( p" y' D0 N3 Y
expr=Istext and OnTopLayer|mask=True|apply=True
( q7 U* z/ s4 \6 {你自 ...
  r1 G8 x1 _; ~& s% {都試過了  還是一起顯示無法單一零件點選後在MASK
( C- y) b- r, q* l6 Q3 G# U5 F# c. {
# b& K" F1 p: E( Z
執行指令 → 點選零件 (效果: mask當顆零件 ) → 執行指令 → 點選下一個零件 (效果: mask當顆零件 ) ....  Z) T- F& [7 B3 c7 P* d& C
                   (ex : C1)                                                              (ex : C2)
2 @/ M# }% l( j5 P; @! A0 B點選零件 → 執行指令  (效果: mask當顆零件 ) → 點選下一個零件 → 執行指令 (效果: mask當顆零件 ) ....
" j4 H# j0 y& O% N) u: y/ n(ex : C1)                                                              (ex : C2)) T6 c! K' F; M6 z. I8 t" D5 E
+ I1 ^. y6 I  d! A5 b6 ?9 N
! s& }) L. y* |  |
% w1 q' ~" b: |) q8 ~4 N* m$ x" s* k( I; M& K
在請幫忙~謝謝
& ^* ^! h' X7 Y" D7 q
    2019-12-13 15:20
    发表于 2015-12-10 08:15 | 只看该作者
    expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True显示顶层器件( P& }* C+ |2 _- }% a4 F6 ^
    expr=IsComponent and OnBottom|mask=True|apply=True显示底层器件
    ' x" [% w5 G1 W+ R其实你看了这些语法,你自己应该有点知道了,这个语法其实很简单
    0 U4 }! Y+ [6 Z" u) D# i( q. jexpr这个打头1 R, e2 n0 Z+ N/ t7 _' L7 U
    Is后面跟着就是对象,比如器件,走线,丝印等
    4 u8 ~0 }& X5 x8 p  Tand就是与的意思* L4 ]5 |, v6 }) K
    On后面就是层,比如底层,顶层,丝印层等
      c# l( t" L' Y; [; B|或的意思' `3 Y7 G' l9 ?2 n& ^' X$ [
    / q6 M' c' \3 [) ^) O+ L
    mask=True是屏蔽其它意思
    : Y7 Y7 A2 z* Eapply=True就是我们鼠标点击apply的意思一样
    這些語法我都清楚,只是我無法把他湊成單一顯示 我怎麼寫 都會跟你寫的一樣全部顯示 所以才發問!  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:43
    发表于 2015-12-2 17:56 | 只看该作者
    yuho 发表于 2015-12-2 16:482 l" b. e# P7 n% Z7 F
    這應該是類似 PCB Filter Select or mask功能
    6 u, h+ u  i/ N0 Z+ x不過我要的效果是可以單一Highlight component  (做排列文 ...
    5 X% h/ T2 n( ^* h, B4 h: [1 o# j4 E
    试试这个是不是你想要的:/ t& Q( ~" h  c& V" K" {
    - J) q% |: v- Q0 UView----Workspac Panels-----PCB------PCB
    ) |9 D; k7 h  p& L8 {; K* B- U% a+ i: J5 K& S* T7 X' T! x( v
    这个面板里面可以选择按元器件高亮,并且可以显示单面。
    # R! `" S. Y9 Q
    , V6 h) ?: m" P# l5 E9 [2 A只按上下键就可以逐个定位高亮元器件,对检查丝印有帮助。- I6 m! m2 S9 r# D# m
    25#
    发表于 2016-10-17 10:49 | 只看该作者
    这个对用惯allegro调丝印的人是迫切需求,希望能又有效的解决方法,大神在哪里?
    24#
     楼主| 发表于 2015-12-10 10:43 | 只看该作者
    本帖最后由 yuho 于 2015-12-10 10:46 编辑 ( t) ~7 P- i8 m" v. F
    zhanweiming2014 发表于 2015-12-10 08:15  v. J% J. \. T6 _
    expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True显示顶层器件' S* M+ q) P  Q
    expr=IsComponent and OnBottom|mask ...
    . H' ?: T! j. z* P( p
    ' H2 D2 R9 L. A6 i我怎麼寫 都會跟你寫的一樣全部顯示所以才發問!
    - c  W. t1 K3 i. j* f. ]& @. p3 I' ?6 [" c* C  h
    ! i* a( z/ ?+ A& t# q9 V, E! B因為語法沒有IN click or on select 類似的宣告/ F' ~7 W) a: S5 G
    2019-12-13 15:20
    21#
    发表于 2015-12-9 18:01 | 只看该作者
    $ y! i( j3 w# r6 }! O( u8 G+ }expr=Istext and OnTopLayer|mask=True|apply=True
    ( i& n" `7 C5 D) Z你自己试试吧
    都試過了 還是一起顯示無法單一零件點選後在MASK 執行指令 → 點選零件 (效果: mask當顆零件 ) → 執行指令 → 點選下一個零件 (效果: mask當顆零件 ) .... (ex : C1)  详情 回复 发表于 2015-12-9 20:24
    20#
     楼主| 发表于 2015-12-9 16:17 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2015-12-9 09:155 q. B, i9 E% y& }5 e6 y* L, W+ ^
    我以为你是在另外的里面,在这里完整语法  expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True7 J9 E' ]6 `$ e4 B  J
    3 q5 @/ q) W8 o& S5 J1 u- O1 N
    再在 ...
    9 ~9 F0 e6 k2 Z7 F# y6 G8 l
    謝謝你~
    6 O$ O! |% w/ ?) g, q: R8 k& Y不過設定完後的效果 : 在TOP層別全部顯示 (MASK) COMPONENT!/ R6 T  T2 l/ k) z, U2 W( L3 y; M
    ( B: {' k9 ~- M. {+ c9 s
    我要呈現的效果是,check完單顆零件就染色 (或mask)+ X/ T. Y8 r2 V( u) t; V
    ' C% N5 U  s- X4 @+ r8 m* {有其他指令方法可以達到嗎?) x7 F" C' i2 a
    4 T0 n1 b- H3 o# r/ \, S
    5 [) ~) \2 }- ?( s5 I謝謝1 Y4 T5 s3 ~+ g4 x2 ~
    2019-12-13 15:20
    19#
    发表于 2015-12-9 09:15 | 只看该作者
    & n% b% }8 S' k  a
    " J! G# O* e% ~$ u我以为你是在另外的里面,在这里完整语法  expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True
    * C' N* _( q) p% y3 D; M
    5 t$ L# d" r$ w1 b1 p) O再在 shoutcut  里面填入你自己希望的,快捷键,比如,小键盘,1
    7 Z0 e' s# U- S  j, e0 ]
    謝謝你~ 不過設定完後的效果 : 在TOP層別全部顯示 (MASK) COMPONENT! 我要呈現的效果是,check完單顆零件就染色 (或mask) 有其他指令方法可以達到嗎? 謝謝  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:17
    18#
     楼主| 发表于 2015-12-9 08:53 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2015-12-9 08:07  L0 q. u  A4 a2 Q! ^. x) d5 S
    在PCB  就选PCB:RunQuery
    6 y# K9 l! [7 V! U! F 你好,我都設定好了   但是還是沒動作
    1 v3 `9 P) V% F( R
    * V% {; k/ ]- p: a. H- c, M
    2019-12-13 15:20
    17#
    发表于 2015-12-9 08:07 | 只看该作者
    yuho 发表于 2015-12-8 14:10
    7 Q4 ?2 A: }5 I/ X* W謝謝5 h- _5 A) c, n  g+ ~
    請問process要選甚麼?
    $ \, l+ M" U6 d- o+ ~在PCB  就选PCB:RunQuery
    & s5 v: Z, A9 {) _4 S2 B% a
     你好,我都設定好了 但是還是沒動作  详情 回复 发表于 2015-12-9 08:53
    16#
     楼主| 发表于 2015-12-8 14:10 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2015-12-7 13:24
    , s; g4 d8 f) ]6 L( Z& G: x/ {IsComponent and OnTopLayer|mask
    " }! x. X# Y& W! }- I謝謝
    ! C" w3 A, n7 y/ h; y請問process要選甚麼?
    9 O  j9 X6 v. K4 x/ M
    在PCB 就选PCB:RunQuery  详情 回复 发表于 2015-12-9 08:07
    2019-12-13 15:20
    15#
    发表于 2015-12-7 13:24 | 只看该作者
    yuho 发表于 2015-12-2 19:15
    1 g$ r8 r! {) F# F是的  沒有這功能,3 h2 l' ~: `* [
    所以才想詢問4 y! u- R; W7 z/ ~' }& L1 x
    5 k6 U* h: m" f6 E: qIsComponent and OnTopLayer|mask
    0 K5 _* |  j4 A# R0 A& e
    謝謝 請問process要選甚麼?  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:10
    14#
     楼主| 发表于 2015-12-3 13:09 | 只看该作者
    有想過隱藏,但隱藏可以設熱鍵嗎?  怎麼寫語法?. p! ?, E9 w, v
    還有一個問題,如果隱藏的話,就不能確認還有甚麼空間可以放置其他絲印
    7 ]( j5 O) t* U- Y( ]1 k- L  z; m如 , LABEL , NOTICE....等等
     楼主| 发表于 2015-12-3 13:08 | 只看该作者
    有想過隱藏,但隱藏可以設熱鍵嗎?  怎麼寫語法?; t5 N2 Z% w( S
    ; D3 s" ]5 }. h2 [  Y6 I/ |如 , LABEL , NOTICE....等等
    发表于 2015-12-2 21:55 | 只看该作者
    你可以确认完一个元件,然后把它隐藏起来。比什么染色还好。
    GMT+8, 2025-11-23 00:59 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
