查看: 2027|回复: 22
USB控制回路问题
发表于 2015-11-8 00:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各路大侠图  左图是两个USB插座 (4线母座)接两种不同的外设  上图USBA 接通时只有1.5V左右  正常通讯时 需要系统提供5V电地压给到此USBA设备 现在的问题是 1.  插上USBA时 MOS管虽然导通了,但是拔除USBA设备连接时 MOS管还一直处于导通状态 (死循环了)左侧那二极管可能还存在问题 但是一时半会又没想到解决办法               2.   下图用三极管作开关管 (2选1) 测试发现连接速度不理想 总是存在延迟连接。估模着应该是三极管导通速度存在延迟---想用数字开关芯片尝试,具体芯片还没找着 不知有推荐的没?9 s: f8 a4 p& d% I4 n0 Q, t# O4 f/ `
发表于 2015-11-9 14:45 | 只看该作者
楼主,你这个无解
 楼主| 发表于 2015-11-9 14:44 | 只看该作者
gjhdiy 发表于 2015-11-8 15:06
$ U: w( R  }2 ~4 u1 ]1 U  a3 ?第一个问题:是你自己的原理图设计有问题,将D35去掉,插拔就可通断了,否则,Q46导通了就关不断;9 o, j% j% B& |6 N! [
第二个 ...
" B7 C" P. `& l1.D35 是必须要的 因为设备必须通过此二极来供电识别    问题也就是出在这里--暂时还没找出办法解决此死循环问题2. 初步判断 经测试 在基极并联一电容 时间略有提升2S 左右 . V% q! N8 Y( ~" G1 U3 c3 z0 B
我们这颗IC还在调试阶段 样品价是2块多,不过具了解批量价在1.5左右 3 Y4 j! X0 T5 c' M0 e5 a! j- k
另外你有用过USB 3 切1的芯片吗?
% n$ L& Y: }) ~  c. ?
发表于 2015-11-8 15:06 | 只看该作者
第一个问题:是你自己的原理图设计有问题,将D35去掉,插拔就可通断了,否则,Q46导通了就关不断;# o: h. _" D: `9 x2 ?* I) i- c& }) c* m
第二个问题:我估计不是三极管速度问题,还是你的电路设计问题,22UF的电容充电也要有个时间,你将R356直接接到USB插座5V上面应该就可以。1 V: L  |6 B4 |% t, h2 D: H
% r. h2 l- G- R4 R8 ?5 X1 L, D最后问下你:你这个USB芯片用的什么封装?采购成本多少钱?, r5 n) w+ s7 J1 M& `9 ~4 r1 }/ x
我也在一个产品使用了TI的3USB221这个芯片,但不是你这个型号。
    2024-8-21 15:35
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
    23#
    发表于 2017-3-1 18:52 | 只看该作者
    qingtian52014 发表于 2016-2-26 10:351 t+ T% H  ?# V4 C
    好久没上365了,告知此问题得以解决,谢谢各位啊
    4 Q8 a1 c; `3 a我也很久没来365了,你后面是怎么解决的?
    22#
     楼主| 发表于 2016-2-26 10:35 | 只看该作者
    我也很久没来365了,你后面是怎么解决的?  详情 回复 发表于 2017-3-1 18:52
    21#
     楼主| 发表于 2015-11-25 21:52 | 只看该作者
    llnnnl 发表于 2015-11-23 16:359 w- s4 ]4 t1 |  N" t5 k( z
    你可以用低电位+反相器来控制三极管开关就不会死循环了
    - x% W" J  E0 G8 O9 @+ V! d呵,貌似你的思路跟我这电路很吻合。浮地接法不知道有没问题没这样玩过!
    5 [6 g, `% N+ ^; A
    20#
     楼主| 发表于 2015-11-25 21:49 | 只看该作者
    llnnnl 发表于 2015-11-23 16:35* ?; J+ |% Q  ^4 T3 g4 ^
    , F. x4 w. ^: Q+ }# |. N- ?' R5 ]
    你说的还是用USB里的电源管脚进行检测吗?也就是  电源管脚的2V!   目前我的思路是用GND管脚 通断MOS管 然而USB的VCC供电管脚爱MOS管控制(也就是加了个与门)  具体电路有需要的   上班后再贴出来一起看下
    ; m- U, u' r5 B
    2024-8-21 15:35
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
    19#
    发表于 2015-11-23 16:35 | 只看该作者
    呵,貌似你的思路跟我这电路很吻合。浮地接法不知道有没问题没这样玩过!  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:52
    你说的还是用USB里的电源管脚进行检测吗?也就是 电源管脚的2V! 目前我的思路是用GND管脚 通断MOS管 然而USB的VCC供电管脚爱MOS管控制(也就是加了个与门) 具体电路有需要的 上班后再贴出来一起看下  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:49
    18#
     楼主| 发表于 2015-11-18 13:16 | 只看该作者
    结贴了,,此问题已找到办法解决
    17#
     楼主| 发表于 2015-11-16 22:55 | 只看该作者
    sencars 发表于 2015-11-11 23:25/ M* F: R# F0 _6 O) S
    我刚搭了下电路,以为解了,准备发上来的,,,,看了看,还是无解啊....
      l4 U2 K& |" J2 \6 ~( S, Q8 @
    呵,暂时我也没找着办法解决。。。6 d' @) i5 f( O
    16#
    发表于 2015-11-11 23:25 | 只看该作者
    呵,暂时我也没找着办法解决。。。  详情 回复 发表于 2015-11-16 22:55
    15#
    发表于 2015-11-11 21:18 | 只看该作者
    留个记号,也许将来会用到
    14#
     楼主| 发表于 2015-11-9 19:36 | 只看该作者
    gjhdiy 发表于 2015-11-9 16:11
    + x4 l  d0 b2 K( B4 V" q  z能否说说你用的这颗芯片的型号全名和封装。我用的比你说的价格贵很多。4 }! ]. p# E, h: S2 b
    3选1的我没有用过。用法和2选1是 ...
    / t$ E! k& P# m8 t
    QFN10吧,* U, A, H; W  ]- o. D: z" R2 C
    发表于 2015-11-9 16:11 | 只看该作者
      `( B. P/ F( p# T: H8 W
    qingtian52014 发表于 2015-11-9 14:44. ~! q' p1 t9 K. ~) Y
    1.D35 是必须要的 因为设备必须通过此二极来供电识别    问题也就是出在这里--暂时还没找出办法解决此死 ...
    3 Y. q; v1 T1 Q# \0 Z  W
    9 V( W3 L* v* f, q. I# @* j3选1的我没有用过。用法和2选1是一样的。
    . Y! h9 T8 G* D8 H6 M' O( b' H
    - X$ s! J  n) K" h" G; W, s* C0 C. R" i5 G8 I' W* Y0 E8 ?
    7 M- Q  {2 {3 ?( w# Y0 W
     楼主| 发表于 2015-11-9 14:47 | 只看该作者
    weihuaping118 发表于 2015-11-8 12:37# F$ @" ?( b, {1 t6 S- o
    楼主,你的二极管接两个是用来干嘛的?拔掉过后三极管基极可以放电啊,为什么不可以关端呢?
    6 U# H6 e3 y7 w9 Z8 ?! ND35其实是可以去除 换0R 处理的。另外D36 流过的是2V电压 与D35 5V电压进行分离  现在的问题是拔开后 三极管还会一直导通  因为死循环
    GMT+8, 2025-11-29 16:28 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
