标题: 求助,出gerber导入到cam350,看不到钻孔 [打印本页]
作者: fh3953    时间: 2015-11-5 10:04
一起从来没出现过这个问题的1 i' z' x2 T' O1 _4 q( s% x; X
这块板子是几个月前做的,一直没打板% X- Y1 l/ _3 |
今天准备打板,看了一下gerber发现钻孔有偏移,然后重出了一下钻孔,再导入cam350就发现看不到钻孔了我红色框出来的这边正常好像是显示allegro drill之类的,现在显示这个
) P  H: d3 I1 Z) I3 U- C0 `附上钻孔设置截图* k1 p" G) [3 b% D2 P
cam350 autoimport
cam350 autoimport
设置
设置
设置
设置
作者: xfcy    时间: 2015-11-5 10:08
显示不正确,我一般是在format那里改,2:5.  2:4这样的。
作者: fh3953    时间: 2015-11-5 10:17
xfcy 发表于 2015-11-5 10:08
: }5 V; }7 T' v, z显示不正确,我一般是在format那里改,2:5.  2:4这样的。
+ i" n3 c& N; x: [: e1 K4 [8 p- {我现在是钻孔完全没显示呀0 L8 v' M' l" m
作者: 阿斯兰    时间: 2015-11-5 10:24
钻孔参数没出来吧,你选择auto tool select试下
作者: 一骨头一    时间: 2015-11-5 10:28
我感觉你是导入了drl钻孔文件,但是没导入dilldrawing 钻孔图文件。
作者: fh3953    时间: 2015-11-5 10:34
阿斯兰 发表于 2015-11-5 10:24) b) v" S$ u$ K1 o8 r9 j/ f
2 O# `2 v2 p' a多谢,可以显示了,但是钻孔还有偏移,能否帮忙看下这种情况怎么解决" |6 W: d6 F$ D' y' E1 I/ w* e/ f
这一排孔,右边位置还是对的,越到左边越偏6 s* h' H) v) m5 T* a
作者: chrysalis    时间: 2015-11-5 11:10
感觉是精度问题,cam350的导入精度和allegro的输出精度要匹配,另外精度高一点比较好吧,可以跟GBR一样设为2.5
作者: fh3953    时间: 2015-11-5 11:30
chrysalis 发表于 2015-11-5 11:10
- s" t" @9 U6 J* g感觉是精度问题,cam350的导入精度和allegro的输出精度要匹配,另外精度高一点比较好吧,可以跟GBR一样设为 ...
4 T8 T$ Q9 J! j' W8 T; {+ i恩,换成2 5的精度就ok了; f# R$ b0 R( F( |/ p2 ~
感谢9 K9 Q5 ~1 k- a/ H; ^* X: B0 A
作者: woaidashui    时间: 2015-11-5 13:59
簡直日經貼
作者: whq001    时间: 2015-11-6 10:25
勾选Optimize drill。。。。。。基本上没有问题  精度用 24  55  导入cam精度一致
作者: 赵晨辉    时间: 2016-2-12 15:26
精度问题
