查看: 709|回复: 3
allegro 如何利用alt 设置组合键
发表于 2015-10-30 08:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,比如我希望 alt+1设置为color192.可行吗
; ]1 q" J6 i( Z1 E+ D- n9 g9 r0 t
1 `$ @( G0 z* R1 C6 {& ]
发表于 2015-10-30 16:58 | 只看该作者
stroke用起来杠杠滴
发表于 2015-10-30 11:00 | 只看该作者
& Y. r/ H4 M& F) W
/ o$ U' w; S$ R* ~这个我看到之后尝试了一下。% @3 k; ^$ c5 ?6 ^. X
用alt是可以定义组合键的,但是测试结果是只能跟功能键组合。比如F2、UP这种。格式参照其他组合键位就行。
0 y& a  E  ~' r3 K  ^; j
' s6 Z* D3 V- X0 K) [% l* I + ^4 P& }; x! M2 v% }) u  `- k
  f. U9 l) |% @% v
需要注意的是:
' _1 Y! [" r, y3 `6 m& u1 J4 ]' G* a# r6 _/ F/ u5 @* \  h
   本身在allegro界面中就可以按alt+字母,呼出菜单,所以我认为这个键位相当于ALLEGRO系统中就已使用了。在men文件中也没找到可以更改这个键位的。而且这个键位在Windows中也是这样一个角色,alt+字母 呼出菜单~4 O6 j+ H4 i6 A9 r8 P# ^7 g
- [( Y* u- Z6 U3 Y& B( f9 L
   而且有些组合无法更改 比如alt+F4,直接就会关掉~
) \8 L3 c6 l. W8 s% Q( Z
" X* ]1 n) j* Z2 f6 D6 q9 ~$ D其实 shift ctrl meta 都可以组合使用,我测试的时候是把meta的组合改成了alt,你要是想用也可以试一下~ 但是不要按到alt+F4了哦~9 q+ T8 }/ ~( Y+ y
, }' c# w& C! H; Q. _9 P- N& G- j- v
1 Q, ~8 W/ M& z7 N5 ~
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-30 08:45 | 只看该作者
    貌似不可以,坐等大神解答~~
    GMT+8, 2025-11-24 00:07 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
