查看: 1120|回复: 13
谁晓得铺铜变成这样是什么原因
发表于 2015-10-21 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
同标题0 {/ z7 C7 J6 S% i" `2 e
发表于 2015-10-23 08:33 | 只看该作者
一般都是人为问题
发表于 2015-10-22 16:08 | 只看该作者
无际的绿海 发表于 2015-10-22 11:006 z, G5 q+ G- W* h9 h: j
OK,问题已经解决了,谢谢大家~~
% p- @& X" W, X1 q7 Y$ u+ T% x如何解决的呢 比较想知道 以后有问题也可以排除一下。2 T6 L1 ^8 P+ E# }
 楼主| 发表于 2015-10-22 11:00 | 只看该作者
OK,问题已经解决了,谢谢大家~~
如何解决的呢 比较想知道 以后有问题也可以排除一下。  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:08
发表于 2015-10-21 14:57 | 只看该作者
无际的绿海 发表于 2015-10-21 10:50
+ F. c$ y. h1 H  e. U! e: t8 S7 Q这个地方的铜皮还显示,别的地方的就剩一个框框了,我也是第一次出现这种状况,好奇怪
9 z8 C/ D$ q, Y. h1 I3 L6 U( x打开tools-polygon pours-polygon manager看看你的板子上所有的铜皮 有没有被隐藏的什么的~" l& e( U. \+ j+ o( m
发表于 2015-10-21 14:49 | 只看该作者
楼主,你是想铺一块铜皮散热吧?这里不应该用铺铜的,直接放置“实体区域”就可以了。
发表于 2015-10-21 11:01 | 只看该作者
你好,如果方便的话,最好把数据传上来,具体看数据可能会比较清楚。铺铜只有边框的情况只有这块铜没有跟同属性的PAD 或者孔连接才会出现,不知道你的是不是。可以的话还是希望可以看到具体数据比较好。
 楼主| 发表于 2015-10-21 10:50 | 只看该作者
舒海畅游 发表于 2015-10-21 10:201 a+ d2 f9 B6 v1 w
你好,不知道方不方便把数据传上来,让我们帮你看看。按照你的图片上的设置,不应该会出现这个问题。具体看 ...
3 d! z' V+ Q3 K2 p5 w这个地方的铜皮还显示,别的地方的就剩一个框框了,我也是第一次出现这种状况,好奇怪
. ^# K. Y; _; c( v' z+ Z& P
打开tools-polygon pours-polygon manager看看你的板子上所有的铜皮 有没有被隐藏的什么的~  详情 回复 发表于 2015-10-21 14:57
发表于 2015-10-21 10:20 | 只看该作者
你好,不知道方不方便把数据传上来,让我们帮你看看。按照你的图片上的设置,不应该会出现这个问题。具体看看数据,也许会找到问题(可能是规则设置里有特殊的设置)。另外,你可以先试试,将这一个模块移动到其他位置,看看这个铜是不是还是会这样(因为也许那个地方有做了什么铜禁止)。
这个地方的铜皮还显示,别的地方的就剩一个框框了,我也是第一次出现这种状况,好奇怪  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:50
    慵懒
    2025-10-16 15:05
    发表于 2015-10-21 10:13 | 只看该作者
    板子能发出来不
     楼主| 发表于 2015-10-21 10:12 | 只看该作者
    YOUAN 发表于 2015-10-21 10:08$ s& P. u7 T6 Y' ^4 |
    有keepout吧
    , ~5 E, g# q: I$ ?没有啊,KEEPOUT也搞不出这种奇形怪状吧?
    % f3 a( K1 U8 o9 i' j; u9 S
     楼主| 发表于 2015-10-21 10:11 | 只看该作者
    * q1 T' X6 ]9 D8 ]& X7 o
    慵懒
    2025-10-16 15:05
    发表于 2015-10-21 10:08 | 只看该作者
    有keepout吧
    没有啊,KEEPOUT也搞不出这种奇形怪状吧?  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:12
    GMT+8, 2025-11-24 14:15 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
