查看: 1956|回复: 5
求助~~Flotherm XT加风扇仿真的问题
发表于 2015-10-16 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大神好:6 i; D. \0 H! C/ E6 e
     由于以前没仿过加风扇模型,最近有一个新项目需要加风扇,自己设置了一下,仿出来感觉有点问题,想求助一下各位大神,具体问题如下:" E% g3 m8 o2 A+ N
1.此项目主板部分功耗不到10W,主要是电源部分功耗较大,有200W左右,目前加了两个40*40*20mm的风扇,风扇用抽风,具体可见下图:$ ]8 P" t% h, x
" ~- L% S) Q5 ?2.仿真完成后两风扇间的粒子流图见下图,感觉只是从左边风扇抽风到右边右边,没有对内部进行抽风;而且仿真耗时很长,30万网格用了5个多小时,且仿真时的曲线图也很怪,波动很严重,具体可看下图:
% w! q+ {. M1 w9 A0 ?6 s9 A- o
. ?! H3 d4 V! s * s5 i2 t% b; ~
3.如下是风扇的设置属性截图,麻烦大家帮忙看下设置是否有问题,谢谢。
) _0 J1 x2 @" w8 x) Y# ^           ( x' Y2 y+ U/ k, h. o( X2 |
3 d1 a! n& b2 @) E3 X
目前主板温度好像还比较正常,芯片都在70-90之间,PCB板温度在70-80度左右,电源的散热片110左右,麻烦问下这种情况风扇有工作么?
+ I, x* s' b5 j! u* Q( ^另:怎么看风扇是抽风还是吹风?我好像没有找到地方设置这个东西' |8 }& B7 S; h# X: K/ e
跪求各位大神回复,拜谢~~~~: r, Y+ N( S( B+ q% N6 a9 ~2 b: K
0 H+ M9 b+ E; q  \, a- L
0 \! }# k1 d# ~% L. o; j$ O
发表于 2016-3-4 10:13 | 只看该作者
1、电源200W,是指电源的输出能力是200W,还是电源自身的损耗就有200W?
- U9 [* j/ _! F5 ^; F. Y6 T: w2、蜂窝孔直接用开孔率,网格数量会少很多。
" W& \" o6 J% M# _. M6 Q1 y. P3、SFP画个长方体代替,用详细结构模型就是作死。
. y$ N/ }3 v) R: A* C
发表于 2015-10-22 17:25 | 只看该作者
流量和静压填反了吧
 楼主| 发表于 2015-10-22 08:41 | 只看该作者
仿真出来有个风扇一直没有工作,不知道什么原因?
发表于 2015-10-22 08:30 | 只看该作者
看你了你的设置,风扇的power ,材质之类的可不设,
发表于 2015-10-17 14:13 | 只看该作者
在drawing里面可以进行设置的
GMT+8, 2025-11-22 12:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
