查看: 1559|回复: 13
怎么批量改变某一网络的线宽
发表于 2015-10-14 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
比如我想改变所有GND连线的宽度,有没有好的办法,批量修改掉呢,求教。  f: ~5 j' R* s; @1 O( E
发表于 2015-10-15 16:57 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-10-14 16:26
* u! O2 ]+ D/ s4 W: [+ R直接change啊  ,选择新线宽,其他不选,然后find里面选net即可
! b& w5 j% _  y
原来change可以这样用 学习了!2 l  \+ I* b- _8 L8 ^
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-8-25 15:31 | 只看该作者
    学习了,学习了
    发表于 2023-8-22 13:53 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=211070&highlight=%C5%FA%C1%BF%2B%CF%DF%BF%ED
    * G4 z+ u4 A( D3 G
    ; D$ f5 E0 k& I" P; D" H( |4 s这个帖子,2L有说
    2019-11-18 15:03
    发表于 2015-10-16 10:59 | 只看该作者
    设置change的快捷键,平时在布线时需要加粗的就立即加粗。毕竟板子上也不是所有需要加粗的网路都能通过网络名就分辨出来的。
    发表于 2015-10-15 13:06 | 只看该作者
    方法有很多,楼上说了,如果是局部需要更改的话,可以先设置一个规则
    发表于 2015-10-15 10:06 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-10-14 22:107 H. ~3 w4 b4 Q/ s, X
    不过前提是不违反安全间距规则( e. \1 p3 |% o! N2 g! t  L$ r1 C
    - v# I* D) q8 c' z有的网络在有些器件上不能太粗
    0 a3 ?0 X/ x  p
    约束也不行,因为ALLEGRO 是"软DRC"  充许你先范规后改
    4 D7 `) H$ P9 q5 M
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-10-14 22:10 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-10-14 16:267 X( p! X& P! ~) |
    . S6 K: R/ u  W
    不过前提是不违反安全间距规则
    : i: m3 `" d/ N6 U& U
    # o7 R6 o) r& s3 K- m/ X有的网络在有些器件上不能太粗# S0 p0 G- [+ j% m/ M
    " i6 W; c) P0 L% o- x: b不过这个是不是可以通过区域规划进行约束?
    9 A2 j4 t: `2 y) i5 K' j
    约束也不行,因为ALLEGRO 是"软DRC" 充许你先范规后改  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:06
     楼主| 发表于 2015-10-14 18:01 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-10-14 16:36% E) X" l1 }" z; W. Z
    我擦,竟然可以这么用...麻烦下次直接回复我说好么...幸好我进来看看..
    5 }! o5 e+ Y' j6 T5 }/ |. \
    谢谢答复,以前我看别人这样用过,只是不确定,所以在确认下。
    . T5 f' Z4 h+ T; b
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-14 16:41 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-10-14 16:37
    - R; w% J" o, q; lORZ,我错了,下次改进
    . [- Z9 d9 m, o9 a; ^+ a8 u平身~~
    # X1 x/ @7 E7 i# V0 V( }! l
    发表于 2015-10-14 16:37 | 只看该作者
    " L" E0 l+ m% V! e# M: q我擦,竟然可以这么用...麻烦下次直接回复我说好么...幸好我进来看看..
    / X' |, k" G, R8 i# s5 R
    ORZ,我错了,下次改进
    / \. b/ d/ e4 E! F
    平身~~  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:41
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-14 16:36 | 只看该作者
    9 b  Y! x7 s) C0 ]直接change啊  ,选择新线宽,其他不选,然后find里面选net即可
    - G- z2 r. r4 @8 T+ o# u3 ?
    $ w/ ?0 L! V/ K1 a7 N, \
    谢谢答复,以前我看别人这样用过,只是不确定,所以在确认下。  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:01
    ORZ,我错了,下次改进  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:37
    发表于 2015-10-14 16:26 | 只看该作者
    原来change可以这样用 学习了!  详情 回复 发表于 2015-10-15 16:57
    不过前提是不违反安全间距规则 有的网络在有些器件上不能太粗 不过这个是不是可以通过区域规划进行约束?  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:10
    我擦,竟然可以这么用...麻烦下次直接回复我说好么...幸好我进来看看..  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:36
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-14 16:11 | 只看该作者
    没有这样的命令吧,skill应该很简单.
    GMT+8, 2025-11-26 10:54 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
