查看: 519|回复: 8
在查看一些导出的封装时发现:有些封装会设计很多叠层,目的何在?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-10-8 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    在查看一些导出的封装时发现:有些封装会设计很多叠层,目的何在?- v+ `8 @9 K( \) g; g1 f+ i
    - z+ B. o# W0 F4 a例如叠加了很多内层,这样设计的缘故与好处何在?
    $ B. U7 g) X- w5 d- V% S% B$ M9 \/ `8 q7 d& V8 O
    例如通孔焊盘为何不是简单的设置TOP-内层-BOTTOM这样?要把所有内层都叠出来?. o' y9 A1 [9 A8 G  c% C
    ( f9 g' g" K, g. `" k
    这样的设计有何优势?- ^* }" }8 Z/ R) X# W# o# z) N+ s7 R
    , {9 _6 L8 b; N如果这样的封装用在其他非此叠层设计的电路中又会存在哪些问题?# }9 X: F: @' `# T8 {
    - e7 b' G6 W$ }8 ^+ [, u
    , o9 |& w5 z2 K  e' ~如果某些信号层不走线的话,如何在出光绘的时候自动取消掉反焊盘?* e8 ^8 {' |( q$ ^; E
    发表于 2015-10-9 14:58 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-10-9 14:54
    % `) b6 W% M( _5 z没太注意这个/ _. Q% s, M/ k5 ^' v) l
    0 [9 X# e/ S% F1 c+ m+ t/ s& }
    如果旧的pcb调用的封装库本身就是top-内层-bottom这样简单结构的话
    - d0 V* Q% l% y. Y
    恩 多层板导出会有叠层信息 单双面板则不会  不管怎样对设计无影响 封装关键是焊盘、尺寸、管脚顺序、钢网、阻焊做对。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-10-9 14:54 | 只看该作者
    zhangjunxuan21 发表于 2015-10-9 08:56+ A7 `7 K" Q7 c
    做封装焊盘,通孔设置TOP-内层-BOTTOM这样的做法是正确的,表贴焊盘只要设置TOP,完成焊盘设计之后做封装, ...
    $ b- d0 {, f; _$ a% r3 Y) h3 v没太注意这个
    0 \6 L4 P$ L, e( C3 X" S9 j+ L5 T! B( I1 e9 i0 n! X
    如果旧的pcb调用的封装库本身就是top-内层-bottom这样简单结构的话+ v" E$ o% A! {" m8 g# @8 ^) |
    8 [' ]" e  y' h5 J
    如果是从多层板导出 会含多层板的叠成内容信息?; o$ Q* K/ [2 h8 L8 e
    恩 多层板导出会有叠层信息 单双面板则不会 不管怎样对设计无影响 封装关键是焊盘、尺寸、管脚顺序、钢网、阻焊做对。  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:58
    发表于 2015-10-9 09:35 | 只看该作者
    不需要原来板子带的叠层信息的话,导封装的时候,删除内层再导出即可。
    发表于 2015-10-9 08:56 | 只看该作者
    做封装焊盘,通孔设置TOP-内层-BOTTOM这样的做法是正确的,表贴焊盘只要设置TOP,完成焊盘设计之后做封装,叠层默认2层即可。之所以你能看到很多内层,说明这个封装不是新建封装,是从旧的PCB板导出来的封装库。它会自带PCB板的叠层信息。但是这不影响封装的调用,因为调用之后它会自动匹配当前叠层。而出不出焊盘是在光辉设置里面设置,你没添加那一项自然就不会有反焊盘出现。
    没太注意这个 如果旧的pcb调用的封装库本身就是top-内层-bottom这样简单结构的话 如果是从多层板导出 会含多层板的叠成内容信息?  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:54
    发表于 2015-10-9 08:39 | 只看该作者
    同样遇到类似问题,求解。
    发表于 2015-10-8 16:01 | 只看该作者
    从其他brd中导出来的库直接使用会携带层叠信息,这个应该不影响。
    发表于 2015-10-8 13:02 | 只看该作者
    给你提供设计的自由度,你可以修改焊盘的每一层数据(用不用当然是设计者的事)
    - u& I$ L0 b+ Y1 E' O, E! |3 m
    3 T3 {6 e5 D6 B0 P封装用在其它的项目中时,焊盘内层起作用的是,default internal
    ( m. S, p% J! B4 Z8 v3 ]6 Q
    " @5 [; a" Y) a不知道你说的反焊盘什么意思,anti-pad?结合上一句,好像也不对
    " Y) i- \$ _9 W$ S. @我对你问题的理解是unuse pad5 i% ]. r: q+ v# I2 a7 ?8 e
    处理方法参考这个:https://www.eda365.com/forum.php? ... mp;page=1#pid759323
    发表于 2015-10-8 11:57 | 只看该作者
    確實是的,主要是因為BRD中導出的pad把板子中的層面也表現出來了(但是內層並沒有內容)。。再次導入其他層疊結構的板子中使用是沒有問題的。
    GMT+8, 2025-11-26 15:54 , Processed in 0.203125 second(s), 25 queries , Gzip On.
