查看: 1710|回复: 16
各位大大帮忙看看这个DC-DC有的会烧输入端的脚
发表于 2015-9-13 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图片是原理图附件是IC格规书,电容都是耐压值35V的,求指教了!!
) v% ?6 ?8 H$ S
MA5604.pdf
1.24 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-9-18 15:39 | 只看该作者
不知道你的布局是怎么布的,但看原理图,第一,TVS管的位置不应该放在靠pin端,应该靠近电源输入端,因为你这个的作用是用来防止浪涌等的。你这个TVS标记36V,那么我权当你是TVS的正常工作电压,那么你的这个管子的钳位电压应该在45V以上了。而你的芯片的输入最大电压38V,这个就有问题了。第二,滤波电容的选型有问题,你的输入电压是24v,你的滤波电容的标称电压竟然也是24V,电容的电压应该降额处理的,你可以看看你的芯片规格书里,这块的电容的耐压都在50V。
输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:35
发表于 2015-9-24 08:56 | 只看该作者
lisengd 发表于 2015-9-23 23:34
! U5 @+ o' t2 i8 n: U% {0 y3 T! s/ ^: O输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!
1 _# T# e& N- R# x
电解电容 的耐压值必须做降额处理,你的输入是24V,你的电容的耐压值35V,差不多刚好是70%的样子,虽然也可以,但是还是得注意下
 楼主| 发表于 2015-9-23 23:34 | 只看该作者
旅客 发表于 2015-9-19 10:03  i5 u( p5 g+ p( k! E
电源输入端加个耐压大于50V高频低阻的220uf电解电容吸收电源的尖峰脉冲。可以用示波器实测电源的输出情况。
$ t2 l' n% L% E& a" T输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!
9 t' L- I( G; n' u
电解电容 的耐压值必须做降额处理,你的输入是24V,你的电容的耐压值35V,差不多刚好是70%的样子,虽然也可以,但是还是得注意下  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:56
17#
发表于 2015-10-9 22:27 | 只看该作者
测试过in-rush 电流吗?
16#
发表于 2015-9-28 09:01 | 只看该作者
问题解决了嘛,,怎么弄的 发出来 学习学习下
14#
 楼主| 发表于 2015-9-23 23:35 | 只看该作者
mayafeng 发表于 2015-9-18 15:39  ]- A2 ]$ S# W! [: N
不知道你的布局是怎么布的,但看原理图,第一,TVS管的位置不应该放在靠pin端,应该靠近电源输入端,因为你 ...
( N- D4 z% ^. k! o2 q; |: _
, _: J* F* X( y& _3 L" u+ d
发表于 2015-9-19 10:03 | 只看该作者
. G! R0 E% F8 v- L1 M7 w+ d  j  C) T( Z2 \8 V; J3 p
输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:34
发表于 2015-9-16 22:02 | 只看该作者
DC24V供电上电会烧IC输入脚 ?
发表于 2015-9-16 09:55 | 只看该作者
lisengd 发表于 2015-9-16 01:02
. h1 b, @6 O, l没有那位大大遇到过嘛,上电就烧输入脚!
0 n0 h6 r/ s2 g5 O$ a看看PCB设计是否有问题吧~~~~是不是有短路的情况出现~~~
 楼主| 发表于 2015-9-16 01:02 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-15 15:181 _" x6 o  ?( j9 R% B
这种问题,就自己多检查检查吧。
. S6 M% A  M- K( k没有那位大大遇到过嘛,上电就烧输入脚!
- v& W+ K, S% H' x
看看PCB设计是否有问题吧~~~~是不是有短路的情况出现~~~  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:55
发表于 2015-9-15 15:18 | 只看该作者
这种问题,就自己多检查检查吧。
没有那位大大遇到过嘛,上电就烧输入脚!  详情 回复 发表于 2015-9-16 01:02
 楼主| 发表于 2015-9-15 11:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-15 10:24
- ]) b! K  U- ~2 P3 C7 I$ C你这个应该是车载的吧,你测试环境和你使用环境的区别?
& a% l4 v/ Q" w. Z( b% r# F
不是车载,就是一个降压到5V给平板充电的!就是在生产好最后测试的时候烧的
+ c& {- `4 f5 m
发表于 2015-9-15 10:24 | 只看该作者
不是车载,就是一个降压到5V给平板充电的!就是在生产好最后测试的时候烧的  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:46
 楼主| 发表于 2015-9-14 21:12 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-14 11:39. V/ `6 N, T, p: s7 A( f; y
浪涌,过冲,波形上看看.
9 [! s# s, r2 U/ Y3 Q2 _试过重复开关看过波形都正常的, m9 k* {- p9 k( i4 ?" K/ p% b
GMT+8, 2025-11-28 23:52 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
