查看: 2197|回复: 17
shape 显示设置
发表于 2015-9-7 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
allegro 16.6  一块板子 相同属性的shape
  e& ]9 J: g7 t" p3 X# l上面一种为动态显示状态   $ L; Q# g! ~' l
- }0 d+ `6 S- _# x" A! a# m, ~/ c( Q- {# l/ T3 k0 \
下边一种是静态显示状态     " z( B  `- \) \/ l
7 \: ?4 {5 M8 g# X: M. o/ ^5 r, x0 X- Z5 n
请教需要怎样设置  能到达以上效果    谢谢
3 M; q8 T: ^% }# X/ [8 Q% G: T7 h/ d! o/ @! N
来自 5#
 楼主| 发表于 2015-9-7 17:49 | 只看该作者
状态是不一样     但是显示的效果也不一样呀    我想要的是显示的那种效果怎么设置(静态时 是类似网状)
发表于 2015-9-10 12:59 | 只看该作者
动态铜和静态 作用不一平  版本不一样  有的打开 有的没有打开
可以在那里打开  发表于 2015-9-16 19:10
发表于 2015-9-8 11:09 | 只看该作者
不知道你是不是因为这个设置导致的,如下图,把红圈勾上就是你所说的有点想静态铜皮显示,不勾上的话就是你所说的上面的显示效果(16.3好像默认的就是不勾选的)0 O: b  h" J/ m$ R
( O0 A% z" m9 k4 u7 I
* x6 X: d6 Y' }
, K4 j( L  T5 L$ ^
终于找到答案了 请问16.3这样的设置 好像没什么作用???  发表于 2015-9-16 19:21
发表于 2015-9-7 19:31 | 只看该作者
li262925 发表于 2015-9-7 19:13
6 y9 ~0 T* O4 t0 B我要问的是:一块shape 从不透明(动态)变成透明(静态)   怎么设置。
. ~$ k9 p# M+ l! x
0 V8 G3 X# r7 ]6 v! t' f9 t  a是shape静动态转变了,怎么实 ...
5 f: @4 @4 d2 M" y
如果你是说显示效果的话,偏好设置里面有一个static_shape_fill_solid,勾选的话静态铜就和动态一个样了。而color dialog的display一栏也可以设置动态shape的透明度,设为0的时候就只有边框了。8 B7 E. v* R, W  {/ Q
. T: Q/ M9 J. A3 d" b% g3 q, G# L
动态和静态铜显示效果不一样也是方便区分,都长一个样容易误解。2 L9 ^, |- X3 A4 @) R
0 b# a- f) @. Z: U6 m8 q
支持!: 4.0
支持!: 4
感谢 !  发表于 2015-9-8 10:44
 楼主| 发表于 2015-9-7 19:13 | 只看该作者
本帖最后由 li262925 于 2015-9-7 19:14 编辑 ) f7 p% W1 G5 i; \+ L! k
chrysalis 发表于 2015-9-7 17:59
3 N: c, s  A( n: |" l  W  e1 `所以你到底是想问什么?
$ l$ F; L1 O  I3 B# |
  B4 X" |* q$ {' b9 q; V! q9 I. T9 j- t8 r5 X5 ]8 }
是shape静动态转变了,怎么实现由不透明到透明的设置。
: \" w3 U/ y- v4 f$ _, `
+ g& B  [( B/ k5 _% {2 R- T2 e2 p3 b0 {; U. K+ M; N
静动态的转变知道怎么设置   但是不透明到透明怎么设置?
+ U# t: v+ k9 Y6 O/ _) S6 G" ~
如果你是说显示效果的话,偏好设置里面有一个static_shape_fill_solid,勾选的话静态铜就和动态一个样了。而color dialog的display一栏也可以设置动态shape的透明度,设为0的时候就只有边框了。 动态和静态铜显示  详情 回复 发表于 2015-9-7 19:31
发表于 2015-9-7 17:59 | 只看该作者
li262925 发表于 2015-9-7 17:491 {9 m$ y0 ~3 g- b4 D# V& v
( y7 o0 l: d; i: j+ K+ I所以你到底是想问什么?
4 ]! i1 v5 [2 v% W
我要问的是:一块shape 从不透明(动态)变成透明(静态) 怎么设置。 是shape静动态转变了,怎么实现由不透明到不透明的设置。  详情 回复 发表于 2015-9-7 19:13
所以你到底是想问什么?  详情 回复 发表于 2015-9-7 17:59
发表于 2015-9-7 17:36 | 只看该作者
shape select---选中shape----右键有个change shape type命令
发表于 2015-9-7 16:57 | 只看该作者
画shape的时候,侧栏的options选择dynamic或者static。
发表于 2015-9-7 16:43 | 只看该作者
你想要的是什么效果?是要把动态SHAPE转换成静态?
状态是不一样 但是显示的效果也不一样呀 我想要的是显示的那种效果怎么设置(静态时 是类似网状)  发表于 2015-9-7 17:51
GMT+8, 2025-11-26 12:39 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
