查看: 1072|回复: 4
[Cadence Sigrity] 利用System SI进行DDR仿真,如何进行Pin Mapping?
发表于 2015-8-17 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        如标题,在用System SI进行DDR仿真的时候,给CPU附ibs模型后,软件会提示没有进行Pin Mapping。如果忽略的话,在进行仿真选项的时候,软件提示如果没有进行Pin Mapping,只能进行理想电仿真。7 m1 k- S& g6 C0 q, D- N3 k# \% e
       请教各位大神,如何进行Pin Mapping?有哪些原则或者要求?
; W$ f! O/ L" ?$ ]% l. A" Z
没有进行Pin Mapping
没有进行Pin Mapping
软件报错--ibs模型没有Pin Mapping.png (5.56 KB, 下载次数: 2)
软件报错
软件报错
发表于 2015-8-17 17:28 | 只看该作者
选中所有的pin,按照上面的方法进行统一设置,不需要加的软件不会加,所以不必担心加错;当然如果是EBD的就不要这么搞了,个别pin会出错
 楼主| 发表于 2015-8-17 17:24 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2015-8-17 17:14, y" ]) V: s! E
将上拉/上钳位设置为POWER,将下拉/下钳位设置为GND,可选中多个pin同时修改
  l9 Q' S8 f5 v,多非常非常感谢大神指点!我先试试。1 ~( B8 h1 O% ]; w' h' d4 X
发表于 2015-8-17 17:14 | 只看该作者
如有其它问题可贴出来
,多非常非常感谢大神指点!我先试试。  详情 回复 发表于 2015-8-17 17:24
参与人数 1威望 +1 收起 理由
guan_zhichao + 1 很给力!
GMT+8, 2026-4-19 00:23 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
