查看: 542|回复: 3
【求助】 IBIS模型检查
发表于 2015-7-11 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大大,3 @5 ]8 H; g& U5 d. J2 D* ^# X+ o6 u
在拿到厂商提供的IBIS模型后,应该进行哪些检查和验证以保证仿真的顺利进行?+ e9 j% D9 M% Q& D3 B/ i% h" A
有什么相关的资料吗?
$ e1 h: ~# g1 M谢谢。
2 u0 c9 q& e/ d/ `* K9 ]
: N8 L9 x$ z' K5 o1 w6 E
1507311.rar
705.62 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-7-24 13:54 | 只看该作者
remove intial delay可以拓展ibis可应用的高速带宽。* H$ J5 @7 v# _1 |
ibis本身的电路架构中的PN结特性使得VT曲线在运行的头几个周期跳变沿与实际的曲线发生偏移,带宽越高差别越大,这会使得曲线的DC阀值偏移,消除这种差别的方法就是移除上升和下降跳变起始延时,将此延时部分通过算法变为接近实际电路输出的跳变曲线。7 S& Q  B- a* a: K8 p
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:41 | 只看该作者
谢谢
+ N' Y4 W0 g- V- B0 a  z4 ~2 Q0 a2 B. R另外问一下“ Removing Initial Delays from IBIS Models ” 有什么好处吗?
发表于 2015-7-20 16:53 | 只看该作者
检查主要大项有两个
3 L- S) ?9 z8 Y8 a- z! ]4 f! N1. 语法检查,用语法检查器来查看模型的语法是否有错误5 i6 T0 e# h3 d# N
2  模型输入输出检查,可以接标准的测试负载,来得到模型的输入输出波形,然后跟芯片手册的输入输出特性来进行对比,看是否跟芯片所要求的输入输出一致
GMT+8, 2025-11-23 03:08 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
