查看: 1960|回复: 1
allegro 15.7同一块板上相同层叠结构的层阻抗怎么不一样?[已解决]
发表于 2008-9-15 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
/ B! z+ o' g7 n  D; z; I, H- F' L7 g遇到一块板,有两部分都是这样的结构:相同的电源平面之间有两个信号层。这两部分间距和参数都一样,但allegro计算出来的阻抗不一样,有2个信号层同样长度的线居然延时比另外的层多100Ps,各位有没有遇到过类似问题啊,请指教,谢谢。
# K8 R' t( A& K2 `板的部分结构如下,其中S1、S2和s3、s4间距参数完全一样,按理应该一样的,真是奇怪" E( @: J+ g# r9 x) o( m
------------------top/ o% v+ j, J1 h# d& ?7 E/ y" |
------------------power
6 E5 Y: s( o0 q( ]------------------gnd8 c; o& J) t1 k% {4 @  ~) l
------------------s1- n0 e* j+ I' c4 a. q7 l3 C5 A* J: e) W
------------------s2! ]4 ~+ }7 D. T  T5 z
------------------gnd3 v+ z3 T# I$ I4 |* q4 d: j
------------------s3
+ g; B4 A3 [7 [- M( ~) ~1 x4 N7 ?------------------s40 O# I3 l2 k- R2 V  H0 l
------------------gnd$ j4 a- T9 J( ^& U# j
6 ?4 k6 ]& j: F
[ 本帖最后由 deargds 于 2008-9-16 11:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-16 00:15 | 只看该作者
问题解决了,软件有BUG,新建一个层,删除老的层就可以了
GMT+8, 2025-11-26 15:46 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
