查看: 2866|回复: 7
cadence中一个工程文件下有多个原理图,每个原理图可以分别单独绘制一个PCB图吗?
发表于 2015-4-30 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
cadence中一个工程文件下有多个原理图,每个原理图可以分别单独绘制一个PCB图吗?求解答!!!还是必须每个原理图各新建一个工程文件然后绘制PCB?( o9 A7 ^# \# j5 e0 R2 J$ J4 |
    2024-8-5 15:54
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-6-23 10:13 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2015-5-6 17:28
    ) f' F2 H' U$ L: I0 G1 I是不是你这个是5块板子的原理图在一起还是?
    + r& I, @& b4 C  R) F* m9 B7 O& K
    這5個原理圖是在同一個檔案.
    3 B- |8 E" [. U6 \3 R主頁面區分為5個子頁面.
    0 s6 P3 a+ L+ Z( h
    发表于 2015-5-6 17:28 | 只看该作者
    wayne1116 发表于 2015-4-30 10:194 }7 q7 n4 C% S% |" I
    非常感谢!
    : g; [0 k) \2 V2 p: G  m$ e+ \0 I
    是不是你这个是5块板子的原理图在一起还是?6 H( _0 u6 }% n' j4 |- {" z, o
    這5個原理圖是在同一個檔案. 主頁面區分為5個子頁面.  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:13
    发表于 2015-5-6 11:59 | 只看该作者
    YAWEN 发表于 2015-4-30 10:02
    . k/ `1 u$ C" p/ i  |+ T可以.
    ( p9 q8 w; N0 E8 M& X在線路圖環境,使用make Root,將要匯製的線路圖移到最上層;
    4 ]! U0 i  k8 O再產生一次原理圖,就會只有最上層路徑的 ...
    * w7 ]) t. U( W* f& k* e还不是很明白 可以在说明白点吗?1 @5 Z8 e6 ^/ a+ [; s, a
     楼主| 发表于 2015-4-30 10:19 | 只看该作者
    YAWEN 发表于 2015-4-30 10:05
    * z9 P# |. e" m! q  Z- c. JMake Root後,Switch Board已排到第一順位,然後產生原理圖,只會有第一順位線路的原理圖.
    2 P  C' L  \( V; T( c4 I
    非常感谢!
    1 j# d  L6 W0 p7 t( L- W# Q! y1 n5 }; n
    是不是你这个是5块板子的原理图在一起还是?  详情 回复 发表于 2015-5-6 17:28
    2024-8-5 15:54
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-4-30 10:05 | 只看该作者
    Make Root後
    Make Root後
    非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-4-30 10:19
    2024-8-5 15:54
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-4-30 10:02 | 只看该作者
    可以.* u3 O+ U% N' k# l6 m
    在線路圖環境,使用make Root,將要匯製的線路圖移到最上層;# A# L% }( b; `$ s$ }  H
    再產生一次原理圖,就會只有最上層路徑的原理圖.
    3 q, s3 H; o" |* [
    Make Root前
    Make Root前
    还不是很明白 可以在说明白点吗?  详情 回复 发表于 2015-5-6 11:59
    发表于 2015-4-30 09:59 | 只看该作者
    像你所说的;多个原理图之间如果没有互连线、可以视为多个原理图块,则可以画多个PCB框,拼板在同一个PCB文件内
    GMT+8, 2025-11-24 00:44 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
