电路常识性概念之——三态门与高阻态的概念及应用" f* |& l5 \* p1 C* i' B6 M
2013-06-26 10:54 来源:电源网 作者:兔子 H& Y0 v4 ]3 Q6 W1 c
我们都知道,三态门是指逻辑门的输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路。高阻态相当于隔断状态(电阻很大,相当于开路)。三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。可以具备这三种状态的器件就叫做三态门。
0 ?9 y; E4 r6 H) B/ }9 y- Q' B( M* t) z9 Y0 I; O2 l
计算机里面用1和0表示是,非两种逻辑,但是有时候这是不够的。比如说,他不够富有但是他也不一定穷啊;她不漂亮但也不一定丑啊,处于这两个极端的中间,就用那个既不是+也不是―的中间态表示,叫做高阻态。高电平,低电平可以由内部电路拉高和拉低。而高阻态时引脚对地电阻无穷,此时读引脚电平时可以读到真实的电平值。高阻态的重要作用之一就是I/O(输入/输出)口在输入时读入外部电平用。
; J3 i$ g5 S H
- m, H9 B# E, V2 O7 v' z7 ?1 U高阻态相当于该门和它连接的电路处于断开的状态。(因为实际电路中你不可能去断开它,所以设置这样一个状态使它处于断开状态)。三态门是一种扩展逻辑功能的输出级,也是一种控制开关。主要是用于总线的连接,因为总线只允许同时只有一个使用者。通常在数据总线上接有多个器件,每个器件通过OE/CE之类的信号选通。如器件没有选通的话它就处于高阻态,相当于没有接在总线上,不影响其它器件的工作。
# }* R- L: i+ H9 p
- s& F5 w7 F3 C5 }1 d7 p: d( Q如果你的设备端口要挂在一个总线上,必须通过三态缓冲器。因为在一个总线上同时只能有一个端口作输出,这时其他端口必须在高阻态,同时可以输入这个输出端口的数据。所以你还需要有总线控制管理,访问到哪个端口,那个端口的三态缓冲器才可以转入输出状态,这是典型的三态门应用。 如果在线上没有两个以上的输出设备, 当然用不到三态门,而线或逻辑又另当别论了。 Y5 F' D! P q& P
3 {1 k( e4 `2 @高阻态这是一个数字电路里常见的述语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定。5 V- K- D a% q$ N& @* L3 [
9 ]' l2 p5 {* c% y8 F" p, z1
6 h$ W1 T* R' p' S; ?2 A
e+ f H2 ^2 @% S; L# g8 W# b高阻态的实质:电路分析时高阻态可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。他的极限可以认为悬空。也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。而实际应用上与引脚的悬空几是一样的。(当门电路的输出上拉管导通而下拉管截止时,输出为高电平;反之就是低电平;如上拉管和下拉管都截止时,输出端就相当于浮空(没有电流流动),其电平随外部电平高低而定,即该门电路放弃对输出端电路的控制 )
0 f0 k. w0 i8 m4 f- Y8 y, W5 n( N* k2 k# n% ?) Y% r }
典型应用:
( z4 x: q7 X9 l& _% {0 e( g6 O5 g1 D& ^# ?0 v6 X
1、在总线连接的结构上。总线上挂有多个设备,设备于总线以高阻的形式连接。这样在设备不占用总线时自动释放总线(放弃对总线的使用),以方便其他设备获得总线的使用权。% g- S: u. P ]6 E0 N
1 s3 d9 T/ h1 u& K, w3 I* C: L
2、大部分单片机I/O使用时都可以设置为高阻输入,如陵阳,AVR等等。高阻输入(类似于CMOS输入阻抗)可以认为输入电阻是无穷大的,认为I/O对前级影响极小,而且不产生电流(不衰减),而且在一定程度上也增加了芯片的抗电压冲击能力。
1 Y: T6 n9 N7 h, H- E |
