查看: 1019|回复: 7
求助,各位大神过来看看,通信不稳定
发表于 2015-4-16 20:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
/ T* `: m2 e6 Y: g* E! L4 R% p" y3 g3 E/ s" W( i
第一次做射频,刚做的射频板子,互相之间通信十次只有一两次能通讯,各位帮我看看布局有什么问题没,方案应该是没问题的,射频线宽是6.5mil,四层板,都二层为地; s& Z# H& e* Y9 D  z
发表于 2015-4-19 16:35 | 只看该作者
那就检查下电源纹波
 楼主| 发表于 2015-4-17 20:56 | 只看该作者
射频线路是单端50Ω,差分100Ω,过孔间距是1MM
 楼主| 发表于 2015-4-17 16:45 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-4-17 15:284 L# J: K- d- C/ \2 g! F
布局布线没有什么问题,信号不足也许出现这种概率性的东西,可以重点检查有没有干扰等其他电路问题。
5 \& _/ q2 J3 V" G) z# S
天线终端的CRC,我取的值为1.2pF ,0Ω,1.2pF,现在的现象是通讯时有时无,测信号强度是够的,我这里没有多余的设备去检测,只有示波器
- R/ {1 W! p4 h2 U. a6 \$ k
% x: U: M1 ?! m) x* ^+ u2 V- E1 o' ]
发表于 2015-4-17 15:28 | 只看该作者
天线终端的CRC,我取的值为1.2pF ,0Ω,1.2pF,现在的现象是通讯时有时无,测信号强度是够的,我这里没有多余的设备去检测,只有示波器  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:45
 楼主| 发表于 2015-4-17 15:23 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-4-17 11:19
& L7 A$ E: [7 s3 f# g4 E如果这个板子给我看,我就直接丢了;首先不分析你的板子的性能如何,看你打的via就有很大的问题,对于 ...
4 O( L% o8 W: t& L2 s  J
求告知过孔应该怎样排列,应该不对称排列吗,还有就是遵循四分之一波长* G% R9 f  i+ k0 S
发表于 2015-4-17 11:19 | 只看该作者
如果这个板子给我看,我就直接丢了;首先不分析你的板子的性能如何,看你打的via就有很大的问题,对于射频板,如此排列是会有问题的。
求告知过孔应该怎样排列,应该不对称排列吗,还有就是遵循四分之一波长  详情 回复 发表于 2015-4-17 15:23
 楼主| 发表于 2015-4-17 10:29 | 只看该作者
能量强度也是够的
GMT+8, 2025-11-23 12:55 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
