查看: 2091|回复: 6
出GERBER的时候出现错误,导不出GERBER文件,求大神赐教
发表于 2015-4-15 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
.APERTURES USED:8 Z) [; P, E4 T
& E" d; ~" P# C' w6 l$ R  TYPE       SIZE/NAME                   ROT   MIRROR MODE
( E9 ~6 n" F# `" F9 g! n+ \! k  @  ---------------------------------------------------------
7 C( E, p6 S3 r1 ^2 c$ ^  CIRCLE     0.02400                                  DARK
; @& R+ X, d* h7 ~  CIRCLE     0.04500                                  DARK
9 }3 ^, x3 }2 `+ J, O. Q  CIRCLE     0.05500                                  DARK
. }6 q# ]: d/ d# i& s' h  K# g1 {  CIRCLE     0.06000                                  DARK 8 u+ ~4 E5 ]% t) C/ J. A  D, b
  CIRCLE     0.22000                                  DARK
0 B. l2 o! S$ ?! u; f  CIRCLE     0.25000                                  DARK & X: y  R5 g4 ?: W" l- E' d" q# x  J" S
  SQUARE     0.05500                     0.000 NO     DARK
5 C2 ~6 M6 y  v  SQUARE     0.06000                    29.879 NO     DARK
$ M& @+ m) `# S1 ^# I  RECTANGLE  0.02000     x 0.03500       0.000 NO     DARK
1 q) y( I  z2 d! J$ {  RECTANGLE  0.02000     x 0.03500      90.000 NO     DARK
# d0 u$ Q, y: Q! W) }+ c* S  RECTANGLE  0.04000     x 0.04800       0.000 NO     DARK   S8 ~* W  x+ h  s1 p4 {" V+ K
  RECTANGLE  0.04300     x 0.03900       0.000 NO     DARK
& U6 f( c# Y. D# A# m# i( ]  RECTANGLE  0.04300     x 0.03900      90.000 NO     DARK
- j1 l+ r& u  S0 \  RECTANGLE  0.09500     x 0.20000       0.000 NO     DARK
) @. Q4 E% f8 Z' O  RECTANGLE  0.09500     x 0.20000      30.000 NO     DARK
2 @* G( X; x+ U/ E; Q' C  RECTANGLE  0.09500     x 0.20000      60.000 NO     DARK * @2 [& y, Q% u6 _4 Y2 e
  RECTANGLE  0.09500     x 0.20000      90.000 NO     DARK
0 n* h, V9 N2 W1 \$ @  RECTANGLE  0.09500     x 0.20000     120.000 NO     DARK # t" `- ?) k2 S- ^
  RECTANGLE  0.09500     x 0.20000     150.000 NO     DARK # ~( j* M9 W# v8 h8 f
  FLASH SYM  RD5                        90.000 NO     DARK  (undefined)* F/ Y, P1 u6 m/ a0 u
  FLASH SYM  RD5                       270.000 NO     DARK
, ]! \9 @2 |2 r4 }, N/ x, h1 V( K! y8 |
    ERROR: aborting film - Undefined aperture symbol, cannot continue.
/ W: h3 v7 [  J           See APERTURES USED table in this file for symbols to provide." H+ M) }0 Y  d. p
Error in BOTTOM--halting output.  Artwork file not generated.5 K$ w8 h' f/ r1 G8 V
*** ERROR with BOTTOM7 r2 W' G/ v% W8 o2 A. V7 y% w: ~
  大神们好!导GERBER文件的时候报出这种错误是什么原因,求解决的方法,谢谢$ E9 F: A4 u! y
 楼主| 发表于 2015-4-15 17:31 | 只看该作者
dzkcool 发表于 2015-4-15 16:29+ }$ l8 c* d$ k' Q1 j
如果没有RD5这个Flash,可以找到使用了这个Flash的焊盘,把Flash参数去掉。
0 s# `7 l  x. l8 B8 U
多谢大神,完全解决我的问题,
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-15 16:29 | 只看该作者
    dyd282 发表于 2015-4-15 16:13
    + P( b$ t9 d. ?封装库里没有RD5.FSM文件,层面就四层,按你的设置勾选,导出来,依然是原来的错误
    , _* {. ]1 \; v) I3 r
    如果没有RD5这个Flash,可以找到使用了这个Flash的焊盘,把Flash参数去掉。; r$ g! w  n  L+ Q
    多谢大神,完全解决我的问题,  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:31
    发表于 2015-4-15 16:27 | 只看该作者
    ERROR with BOTTOM。是不是bottom有多余的shape.
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-15 16:26 | 只看该作者
    你确定勾选的设置是对应出错的层吗?要先选中光绘层,再设置,每个出错的层都要设。
     楼主| 发表于 2015-4-15 16:13 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-15 16:07
    & V1 p/ a' N3 sRD5这个Flash Symbol可能不存在,看下封装库里面有没有RD5.fsm文件。
    . z) u1 A3 T8 y! ~# r如果层数不多,在光绘参数设置界面, ...
    , u/ ^5 f; S: w) x  ^
    ! G8 g" I: \' n; D
    如果没有RD5这个Flash,可以找到使用了这个Flash的焊盘,把Flash参数去掉。  详情 回复 发表于 2015-4-15 16:29
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-15 16:07 | 只看该作者
    RD5这个Flash Symbol可能不存在,看下封装库里面有没有RD5.fsm文件。1 n  ~& _0 q; a; N$ r" K7 h
    如果层数不多,在光绘参数设置界面,可以勾选Full contact thermal-reliefs,使负片内层全连接;
    6 W0 `% Y' f( w7 X  G4 L" d1 b. `' W
    4 @  A3 Z0 O5 V
    " m; T& I9 ], _# }
    封装库里没有RD5.FSM文件,层面就四层,按你的设置勾选,导出来,依然是原来的错误  详情 回复 发表于 2015-4-15 16:13
    GMT+8, 2025-11-27 05:25 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
