查看: 2093|回复: 10
出Artwork文件的时候参数设置
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-3-31 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    allegro中,在出artwork文件的时候,对于undefined line width的参数总是变化,本来应该是2和6,但总是变化成0.2和0.6,请问如何定义使其不再变化?或者说哪里有路径能设置这些东西为固定模式?artpath的路径下的art_param.txt中好像不包含这一选项。$ B" c0 J7 x9 H/ N
    发表于 2020-7-25 15:45 | 只看该作者
    非常感谢,学习了
    发表于 2015-4-9 09:21 | 只看该作者
    wypcb 发表于 2015-3-31 20:07% \0 [& |1 [" @6 ?
    film层面设置的时候,一般新加层面的零线宽都需要设置,每层都需要设置。设置一次之后,再次打开不会改变的 ...
    4 X2 B; Z1 x: Z3 c- Gthanks for your share~mark
    0 D( p: T2 e& [4 A
    发表于 2015-4-1 09:54 | 只看该作者
    ) b* ?! {& c- {5 w! ]0 y4 ~film层面设置的时候,一般新加层面的零线宽都需要设置,每层都需要设置。设置一次之后,再次打开不会改变的 ...
    / ?0 q6 n7 U2 D& g( D( @
    解释清晰5 B8 w  _" o( n# [  ?8 ^
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-4-1 09:18 | 只看该作者
    wypcb 发表于 2015-3-31 20:07$ A  l: g3 q0 Q: X4 i: h% X7 X: B
    & \  @+ E' r9 s
    灰常感谢,以后这方面就不会模糊了。$ O$ k" b: o3 @: Y
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-4-1 09:17 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-3-31 19:51
    + V; D; l# {3 _/ v6 ]* q每一层的undefined line width参数都要设置的,设置好了是不会变的。
    4 G  m4 U" D% q* n( _简洁明了,看来以后出gerber 的时候要小心这一选项了
    ' V, {, C$ c  {4 j
    2023-12-4 15:58
    woaidashui 发表于 2015-3-31 13:52& Z* a8 ~4 L9 H  t( T+ m
    film层面设置的时候,一般新加层面的未定义线宽都需要设置。设置一次之后,再次打开不会改变的,未定义线宽 ...
    5 \' B/ ?6 O, p& X2 `( f/ E解释清晰到位,谢谢& [+ [. d# z, u4 ~% n
    发表于 2015-3-31 20:07 | 只看该作者
    本帖最后由 wypcb 于 2015-4-1 12:10 编辑 + y! M0 W" Z" @
    2 V) K+ E2 w9 Y4 f' l
    film层面设置的时候,一般新加层面的零线宽都需要设置,每层都需要设置。设置一次之后,再次打开不会改变的,零线宽一般为边框outline或字符没有定义线宽的,预览时能看见,输出Gerber时没有数据。一般设置为0.2mm或6mil。附件是我制作的输出Gerber和NcDrill的设置要点,供大家参考。
    6 f9 ?; S7 T6 G* ^3 ]4 Y) r" x; M
    AllegroPCB输出Gerber和NC Drill文件.pdf
    662.64 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 威望 -5
    thanks for your share~mark  详情 回复 发表于 2015-4-9 09:21
    解释清晰  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:54
    灰常感谢,以后这方面就不会模糊了。  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:18
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-3-31 19:51 | 只看该作者
    简洁明了,看来以后出gerber 的时候要小心这一选项了  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:17
    发表于 2015-3-31 13:52 | 只看该作者
    film层面设置的时候,一般新加层面的未定义线宽都需要设置。设置一次之后,再次打开不会改变的,未定义线宽一般对制板没有影响的,只对显示效果有影响,边框outline就属于未定义线宽。art_param.txt里面是gerbe文件的格式等内容。
    解释清晰到位,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:17
    GMT+8, 2025-11-23 11:48 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
