查看: 1708|回复: 5
求助:PADS舖銅區
发表于 2008-9-10 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助ADS舖銅區線條太粗,導致局部角落未能有銅.我在POUR OUTLINE的屬性中將線寬由0.254MM改為0.1MM可是FLOOD之后出現的卻是細網狀填充.請高人指點該如何設置,才可使線條變細且呈實心(SOILD)舖銅....
7 c$ s( m& d( }: P, ], X- q& Q謝謝.
发表于 2008-9-10 17:20 | 只看该作者
在TOOLS/OPTION/GRIDS里 ,修改hatch grid/cooper的值改为0
发表于 2008-9-11 18:18 | 只看该作者
设置0.0254mm了填充后也有可能显示成细网状填充,这是因为,layout可以设置最小显示线宽,从而节省内存,加快速度。如果修改后,依然显示成细网状,那就要检查最小线宽设置了。可以无模式命令r n设置最小线宽, n 是要设置的最小显示线宽。单位是当前所用单位。
发表于 2008-9-11 18:41 | 只看该作者
tools菜单栏下面好像没有option选项啊,更谈不上grids了,难道我的版本和楼上的不一样?
 楼主| 发表于 2008-9-12 09:15 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
謝謝你的主意.
" f8 J. l% `6 j' M6 M% W很好,很強大!
回复 4# 的帖子
同志,你的肯定不是PADS2007...4 _1 w/ F2 Y0 Z9 x  v3 \3 @, k
呵呵
GMT+8, 2025-11-26 12:27 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
