查看: 1217|回复: 3
Skills中如何查询Segment的长度呢?
    2021-10-28 15:28
    发表于 2015-3-27 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我在查询某条Net的Segment 属性的时候,可以看到以下信息,但是没能找到线长,那位大神知道怎么访问Segment的长度呢?
    (prop nil readOnly t bBox
        ((2011.01 -4728.45)
    (2014.51 -4718.95)
        ) net dbid:339475992 isEtch t
        font nil lineType vertical layer
        "ETCH/BOTTOM" width 3.5 startEnd
        ((2012.76 -4726.7)
    (2012.76 -4720.7)
        parent dbid:362243192 objType "line"
    发表于 2015-3-27 10:29 | 只看该作者
    Max_xwz 发表于 2015-3-27 10:26
    我也考虑过用两点坐标来计算net长度,但是我担心当某段Net的objType == "arc"时,这种计算方法就不准了。 ...
    也是要用三角函數的方式來判斷arc的長度(弧度長)
    你可以參考下列所討論
    https://www.eda365.com/thread-86925-1-1.html
    发表于 2015-3-27 10:06 | 只看该作者
    可以計算每一個Segment的長度,再將所有Segment加總起來就是net長度
    使用下列函數可以計算,開始的位置到結束的位置
    axlDistance(l_point1 l_point2)
    axlMPythag(l_point1 l_point2)
    Skill > axlDistance('(2012.76 -4726.7) '(2012.76 -4720.7))
    6.0
    我也考虑过用两点坐标来计算net长度,但是我担心当某段Net的objType == "arc"时,这种计算方法就不准了。 我一直在想既然Allegro中可以直接导出Net的长度,我们用Skills应该也可以直接查询出来吧?  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:26
    2021-10-28 15:28
     楼主| 发表于 2015-3-27 10:26 | 只看该作者
    使用下列函數可以計算,開始的位置到結 ...
    也是要用三角函數的方式來判斷arc的長度(弧度長) 你可以參考下列所討論 https://www.eda365.com/thread-86925-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:29
    GMT+8, 2025-11-22 08:28 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
