查看: 1351|回复: 6
如何计算并找出最小铜皮的宽度
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-3-17 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    如何计算并找出最小铜皮的宽度,
    例如一个铜皮有VIA孔,和VIOD,怎么才能找出并计算出最小宽度? 是否有什么函数可以做到?
    发表于 2015-6-1 16:54 | 只看该作者
    只有静态铜可以检查shape-check
    发表于 2015-3-30 15:10 | 只看该作者
    获取该铜皮的外框,然后进行Expand外扩一些,用外扩后的poly与原图形做 ANDNOT,获取到的所有图形用airgap获取间距,记录最小值既是neck距离最小位置
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    fengyu6117 + 2 很给力!
    发表于 2015-3-30 14:47 | 只看该作者
    請問大家現行的檢查方法是如何?我對這個議題也是滿有興趣的。
    我目前的檢查的方法完全是土法煉鋼,先目視瓶頸的位置,然後再人工扣除via等非shape的寬度
    发表于 2015-3-29 19:53 | 只看该作者
    貌似没有这样的函数
    GMT+8, 2025-11-23 15:49 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
