转:
" [2 ]% z4 r$ B! [$ `# T( z, [8 e! w4 _, |2 t; b
版本:[PCB设计].TLF-SOFT-cadence.allegro.PCB.v16.0-SHooTERS
) v8 j: b7 N& h7 Q
3 u9 }9 j9 R8 |- D3 N8 C0 _' H$ l8 Y) l步骤:1.运行安装程序,安装license server,一路next下去,不用选择任何文件。(.install lic-server) , {- q0 N- W7 c: S, l7 Z
$ |/ B$ l9 b1 |& W; A 2.拷贝SHooTERS\license_manager目录下的文件到license server的安装目录,通常是“盘符:\Cadence\license_manager.(.copy license_manager\* to lic-manager installdir)
6 @9 T6 A' p3 P, m3 Z( D4 \% Z3 k4 W
# O" a4 ]) ]9 a+ P 3.设置license server(.setup lic-mananger),SHooTERS中的说明是这么说的,但是如何设置呢,其实就是打开license server的安装目录下的lmtools,切换到config services选项卡中,在path to license file中,指向“盘符:\Cadence\license_manager\cadence.lic”,由于缺省的license文件是license.dat中,所以这个必须要设置才行。 % x8 W- p$ o7 n# P
5 t: }2 ]2 K! P1 X
4.安装SPB,注意把license server的Port设置为5280(因为cadence.lic中是这个),host id则设置为本机的计算机名(注意,好像计算机名设置为中文会有问题!),然后一路安装。(.install allegro (lic-server port 5280))
" G5 T# V( \. L5 w8 N' T l+ ]; H+ N4 e# Q& x: r* s
5.运行Cadence_Allegro_Patch.exe进行patch,patch时指向“盘符:\Cadence\SPB_16.0\tools”。 . {, `& B0 a& k9 N, r, P
# W" j& }2 r. |" q+ x, w/ c9 r `: q" H 6.重启下计算机,基本上就可以了!
. j+ }' e- ]: N N
( f& w2 A. Q. n6 S/ n% G! l5 r( Q其它:1.如果运行时提示无法定位某个dll的入口点之类,记下其名字,在“盘符:\Cadence\SPB_16.0\tools”中搜索,将其拷贝到windows的system32目录下。
$ O" X. @% O+ p" Q8 u9 u" g3 R+ H$ A4 I6 w" [. R( a
2.有的版本的crack在patch时,会说某些方便无法patch,将相应文件改名后,再patch,完了再改回去。但SHooTERS版本我装了几次没有发现这个问题。
( z" U, b8 N4 }
$ u8 p' k; a$ V" ~4 H E# J! J! C 3.如果重启后无法运行,试着在lmtools中的“Start/Stop/Reread”选项卡中,先Stop server,再Start Server。 a h% H$ t' q1 f
5 s8 X3 T* ?0 m1 i4 e/ C
4.在上面的步骤4中,也可以不填写任何值,直接一路安装。完了后在Windows环境变量中添加变量CDS_LIC_FILE,其值为5280@yourhostname(将youhostname改为你的计算机名)。
s- [- s& r( c) f! e' a6 ?: w# i6 ?- Z8 `7 J) l. T: L
5.Host id和环境变量的查看与设置:Windows徽标键+Pause/Break键打开系统属性,分步在“计算机名”和“高级”选项卡中。 # f% i7 N( k- h" f
5 C0 i1 p4 J8 X1 A% u5 J. [; @) Z说明:上述过程仅供参考,另外商业应用请使用版权软件! |
