2 \( t. O; p- C$ m
) {" E5 x9 l0 {4 e, O
- e# v6 W8 J3 k" p
6 X2 c( E" m0 d( u7 @+ V2 J9 p7 Q& e9 b, T
, f4 I/ \/ K+ p2 O/ [# `( j
由于磁珠的阻抗,都会随频率变化,因此Datasheet,都会标注特定频率下的阻抗值, 一般都是以100MHz为特定频率。
- I+ s5 c+ }; h
5 K3 r' G/ h9 S* b
4 O8 i* |9 H3 J+ N; H; W4 D虽然磁珠等效于电阻与电感串联,但磁珠对于高频噪声,才有抑制作用, 换言之,我们所要利用的,是磁珠在高频下的电阻特性, 因此在效能上,必须以电阻看待。 而由上图可知,在高频时,由于电感值小于电阻值,其磁珠的阻抗,由电阻所支配,故其Datasheet的阻抗值,其实几乎等同于电阻值, 所以一般说的600R,代表在100MHz下,该磁珠阻抗为600奥姆,电阻值也约600奥姆。 ! l( j' D! ^* x; T! D* s) E" K
" u3 w6 h0 u. I/ H9 a& I, i/ H* v8 v/ n+ N2 ]+ [% q) y0 U
% o' F) n$ c9 S, X3 @7 d- H; I
/ j$ u3 a1 [- J2 N6 k) P; g
5 w T$ t) ]8 A6 w* L8 H6 h, j
, R) O. F! P! K6 ^- [8 r
& |1 \/ ^1 B' ]( T9 ~* E. |* V' r( p, d
! G2 }5 r8 p5 t! e0 ~
# S& J/ I. K$ h4 n) v4 b' w! t1 u* e$ T) U9 x5 N- Q! J
也因为磁珠的阻抗,会随频率变化,因此在挑选时,需注意该磁珠于噪声频率下的阻抗值,如下图 : 4 |, M6 R+ h7 u& b
/ ]6 H+ G. I, R: R7 M& t6 p+ q
" d3 m. l- w% N% ^$ a1 b5 U
_# f9 w+ B5 ?; A/ E6 i0 O" w: Y
6 h0 R' e% \& B6 {1 \
# w. O" n7 ^1 M2 d8 Q& [. {3 U
3 u$ S) X: H( b' i
1 E: @8 Q: o. j2 z$ r* N噪声频率为10MHz,而Sample A在10MHz的阻抗,明显比Sample B高出许多, 而由波形可知,Sample A的上升与下降曲线,也比Sample B平缓许多,连带在频域上的噪声成分减少许多, 亦即Sample A抑制10MHz噪声的能力较佳, 而Sample B比较适用于100MHz ~ 200MHz的噪声频率。
* W0 X. U$ b$ G7 o5 X# _
, o( p) W& h6 { y, b) ^0 B
' O- z/ z+ @; n2 _虽然噪声频率下的阻抗值越大,其抑制噪声能力越好, 但若阻抗越大,其DCR也越大,亦即其信号的损耗,以及电源的IR Drop也越大, 故需做一个折衷考虑。
^1 b' y. M5 H( C- L; X5 ~
* ]$ u& m% O% w6 V; ]
+ i8 k& X' X. H
" T, |3 W* N O
! Y, ^) s L& d9 D' q8 T3 `: x
1 C0 A+ _& X/ _4 e' p: r
% R5 E+ P2 g3 E; Y% _, E
- W4 {( Y/ m( t由上图可知,当流经电流加大时,其磁珠的有效阻抗与带宽,都会跟着下降, 虽然因为频偏关系,导致电容性频率范围的阻抗有所提升, 但毕竟我们所要利用的,是磁珠在高频下的电阻特性,而非电容特性, 因此其额定电流越大越好,至少需为流经电流之1.3倍。
' S& V7 @9 \- |& H5 j# ^7 _7 m4 q5 A& [
4 }& [+ W" X6 k4 W) d1 N% t3 ~$ \
+ `& R4 W. s/ G+ W @ d! E. {) [9 W: U* K$ m; p
; @1 ^7 { H' J1 n# a+ ]
一般而言,额定电流越大,则尺寸也会越大, 但阻抗会越小, 因此虽然额定电流越大越安全, 但会加大占用空间,且降低抑制噪声能力,因此须做一个折衷考虑
% u4 ]& Z( Y# }7 w" Y2 T, R9 F( Q; ^ W+ X' _
+ V/ Q/ u4 Q/ H: s; d
( ~* T- m A9 v3 ?! ^. ^
1 [5 b6 W/ n3 a- `& y' Q# ~0 M5 y) ?
+ [* G) D; K# ~" Z
所以简单讲 ; P8 t+ [' q7 l+ S; ]
9 s5 y5 G8 e+ ^# f- X
1. 找一个额定电流大约600 mA的磁珠 2. 然后挑选在其噪声频率 有高阻抗的 3. 最后 确认其DCR 假设IR Drop你可以接受 那就定了
5 S! Q4 Y5 ~' p- c1 J& K( q' m
- C! w K. J( M7 F$ ~! r7 }' i
3 w/ I. b7 r! [: o3 U5 U4 l之后再依照你的量测结果作调整
# N/ Y! _( q) D/ \
# A2 W, N1 ~0 ~
; M1 S5 ]' q% ` |
