查看: 1247|回复: 10
【请教】这么大的空间为什么不能过孔呢?
发表于 2015-3-11 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
# U7 c) P. Q8 [4 c
( `* r: N: S8 d* M6 `
2 c6 i: F( k4 r1 R% {$ i是不是那里设置的问题?" y( \0 M0 F4 r0 h& J
发表于 2015-3-13 13:35 | 只看该作者
我来猜一下灯谜,估计与软件设置有关系( n% J9 f0 [+ _: x( _
- ^. }' }; P' d) L4 G3 f" N' U
最后再说一句:无文件无真相
发表于 2015-3-12 17:52 | 只看该作者
joy_show_wb 发表于 2015-3-12 17:49
' b( Y' C# B* q7 h* I可以分别走线后再一起走线?
& M$ a6 @, J- e9 }$ k
分别走线只是为了打孔,打完孔从其中一个过孔处继续走线,应该还是可以识别为差分线的,毕竟网络没有变,当然这只是一种思路1 L  P9 g! o- [% y* }
 楼主| 发表于 2015-3-12 17:49 | 只看该作者
cloudy19880824 发表于 2015-3-12 17:38; b* e  Q$ \1 X$ A$ g& Z5 ^$ f
这个是router吧,可以试试分别走线,右键里有一个route separately,然后打孔,再从过孔重新走差分。要是la ...
/ |# g6 }# X4 h. b; v可以分别走线后再一起走线?6 a' T! {: t, T- Z1 S9 U+ m' z
2 O; K2 S& X$ @
分别走线只是为了打孔,打完孔从其中一个过孔处继续走线,应该还是可以识别为差分线的,毕竟网络没有变,当然这只是一种思路  详情 回复 发表于 2015-3-12 17:52
发表于 2015-3-12 17:38 | 只看该作者
这个是router吧,可以试试分别走线,右键里有一个route separately,然后打孔,再从过孔重新走差分。要是layout里就直接关掉DRC功能,打好孔再设置成DRC prevent
可以分别走线后再一起走线?  详情 回复 发表于 2015-3-12 17:49
发表于 2015-3-12 17:09 | 只看该作者
围观,我也遇到过类似的问题,不错
 楼主| 发表于 2015-3-11 17:10 | 只看该作者
jj9981 发表于 2015-3-11 15:288 t' |0 w! T9 S6 e
走线规则设置里面没有激活要使用的过孔吧
0 _6 C# z; r- _+ ?+ W激活了哦
- S8 d7 H2 D/ j) Y3 W9 n. R: D, g3 }. O3 k* q$ v; w- C
' U( R  z" T# J  Q% Z, j0 R( O; K
发表于 2015-3-11 15:28 | 只看该作者
走线规则设置里面没有激活要使用的过孔吧
激活了哦 [attachimg]94003[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-11 17:10
 楼主| 发表于 2015-3-11 11:04 | 只看该作者
cartman 发表于 2015-3-11 11:01. t; t/ @  f% p7 P% p# [
和安全间距有冲突?
* n5 V% d) l; \4 L+ e. h0 _, m6 a/ R$ _没有啊!
: n8 N2 i" g5 o0 F+ R3 {5 [4 y: N5 ?- Y- {, u; @
  t0 s% l, ^' o. ~
% L; i$ d( L7 @* K
发表于 2015-3-11 11:01 | 只看该作者
和安全间距有冲突?
没有啊! [attachimg]93969[/attachimg] [attachimg]93970[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:04
GMT+8, 2025-11-23 23:44 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
