查看: 1548|回复: 1
新手弱问"内层分割"的问题
发表于 2008-9-9 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟刚接触画PCB,看了下SI方面的书,有关内层分割的问题很不明白,想确定一下
9 U' b/ `9 z  K5 R比如说; j+ i, d0 u$ a( n% c9 Y7 H( D4 p
当一个四层板子上有+5V,+3.3v,+2.5v,+1.2v的电源管理芯片,第2层作为地层,第3层作为电源层进行分割,
/ m# N7 @/ f7 ^& w6 K$ \6 A, w分成3.3v一片,5v一片............
" b; K9 a+ \- j$ L$ |! W那么底层走线的时候,3.3v电源供电的器件的信号线必须走在3.3v电源分割得到平面区域内,而不可以走到其他电源分割得到的参考平面上,
# `0 O2 r- w( q& A! n1.2v电源供电的器件的信号,走线必须走在自己1.2v的分割得到的参考平面上,是不是这样啊???+ d' ^  e5 n% L* }% C  ?- i
顶层的走线是不是可以不用受这样的约束,因为地层是连贯完整的平面????
发表于 2008-9-9 19:45 | 只看该作者
那么底层走线的时候,3.3v电源供电的器件的信号线必须走在3.3v电源分割得到平面区域内,而不可以走到其他电源分割得到的参考平面上,, |1 D5 y( q$ t8 S
1.2v电源供电的器件的信号,走线必须走在自己1.2v的分割得到的参考平面上,是不是这样啊???     个人认为没有必要这样的 我觉得之所以第2层作为地层,第3层作为电源层进行分割 主要是因为这样做以后布板方便 同时电源层分割铺铜以后 对于供电是有好处的 不知道各位怎么认为 大家讨论讨论
GMT+8, 2025-11-26 12:14 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
