查看: 4066|回复: 12
讨论电感磁饱和问题
    郁闷
    2019-11-19 16:57
    发表于 2015-2-4 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    大家都清楚磁芯的电感会有磁饱和的情况,如何判断电感进入磁饱和状态,在BUCK,BOOST拓扑电路中,电感出现磁饱和后会有怎么样的现象,那位大神深入浅出的讲解下熟悉而又模糊的电感。
    发表于 2015-9-23 20:47 | 只看该作者
    向高手学习
    发表于 2015-5-24 23:28 | 只看该作者
    weihuaping118 发表于 2015-5-24 14:05. `# Q/ L. u$ h
    fallen 是偶像, 不过计算温升需要供应商提供电感温升和磁芯热阻,, 电感温升=磁芯热阻*电感损耗,正确吗? ...
    " _( v8 ^, Y; e8 O) y我是呕吐的对象,你说的这个我也不懂。
    发表于 2015-5-24 14:05 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-5-17 17:32
    + f1 }" h' E  l. c( R9 o* n8 ]. Q电感值下降到20%,此时的电流为饱和电流。
    8 o! C# C* Y0 A) k$ q7 `8 G到达饱和状态,也不是就说相当于一根导线或者几乎没有稳压作 ...
    1 w" n- a' h4 b% P, R3 mfallen 是偶像, 不过计算温升需要供应商提供电感温升和磁芯热阻,, 电感温升=磁芯热阻*电感损耗,正确吗?$ f: H- u1 @, T& e: V; N
    我是呕吐的对象,你说的这个我也不懂。  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:28
    发表于 2015-5-17 17:32 | 只看该作者
    criterion 发表于 2015-5-17 14:132 w2 n7 u1 ]- Q( @9 w, Q3 r2 R
    当流经电流过大时,则电感值会下降,而电感值下降30%之流经电流,我们定义为饱和电流,此时亦可称该功率 ...
    & g( A# L3 Y/ Q3 F2 S8 a. p6 {
    电感值下降到20%,此时的电流为饱和电流。! [, o  V- k) z# R+ F# t
    到达饱和状态,也不是就说相当于一根导线或者几乎没有稳压作用,是电感量下降后造成纹波电流增加。
    ) H. d9 K6 D7 n9 L6 Z* c! d要说电感,还有个参数,温升电流,温度升高后,电感量也会下降,纹波电流也会增加。& s! k# {0 U. z! g: n
    fallen 是偶像, 不过计算温升需要供应商提供电感温升和磁芯热阻,, 电感温升=磁芯热阻*电感损耗,正确吗?  详情 回复 发表于 2015-5-24 14:05
    发表于 2015-5-17 14:13 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-2-4 14:403 R7 o! z# f* N6 l- v3 r  R8 w
    在BUCK,BOOST中所使用的电感,有一个参数叫做饱和电流,超过此电流,电感量下降。) Y& H0 T. Q0 g9 A( F; m8 |& V
    电感量下降后,各参数指 ...
    2 D  ~: i- t; S* J. ^! s$ ?) v6 p
    当流经电流过大时,则电感值会下降,
    此时亦可称该功率电感进入饱和状态。
    2 l, s: z; j! Z/ k8 ~/ R" t' o0 X5 |
    5 m5 T% P; H0 k; B/ O( a
    9 c- o( b4 w: ]; S! Z
    而进入饱和状态的功率电感,相当于一根导线,几乎没有稳定电流的作用,
    其涟波会变非常大,
    # L- B0 p! j5 c& G! C  ^0 ?! T
    , h7 X2 L: T1 y
    因此饱和电流为判定功率电感线性度的指针,当然是越大越好,
    一般至少需为流经电流之1.3倍。
      o( b2 t+ E% I: {6 F( f- [/ H
    其他详情  可参照
    5 p: k; v9 n  u; B# Y
    . M/ _1 [* x! M2 U, _  y( ~
    - B  z5 w2 @7 H8 p2 c/ d0 K
    在此就不赘述
    1 }( C6 _7 \( Y1 u
    电感值下降到20%,此时的电流为饱和电流。 到达饱和状态,也不是就说相当于一根导线或者几乎没有稳压作用,是电感量下降后造成纹波电流增加。 要说电感,还有个参数,温升电流,温度升高后,电感量也会下降,纹波  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:32
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 資料寶貴!
    发表于 2015-2-5 00:43 | 只看该作者
    2.出現磁飽合後,電感的值會急速下降,形成像短路般一樣,產生大電流,而把元件燒毀!
    发表于 2015-2-5 00:41 | 只看该作者
    1.一次測的電流會有一個向上的尖波
    发表于 2015-2-4 14:40 | 只看该作者
    在BUCK,BOOST中所使用的电感,有一个参数叫做饱和电流,超过此电流,电感量下降。9 Y. k- O  P7 f" \2 o: d6 G
    电感量下降后,各参数指标根据电感的变化而变化。
    当流经电流过大时,则电感值会下降,而电感值下降30%之流经电流,我们定义为饱和电流,此时亦可称该功率电感进入饱和状态。 [attachimg]96923[/attachimg] 而进入饱和状态的功率电感,相当于一根导线,几乎没有  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:13
    GMT+8, 2025-12-12 09:09 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
