查看: 2559|回复: 26
EMC和那些因素有关!连载!
发表于 2015-2-3 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
: n* I# j9 J1 @$ [& J# t8 N1 c* `" B3 M& D# z  d9 R- t
1、系统设计,例如早期的通讯单板普遍采用6U的标准机箱,J1\J2\J3\J4\J5插座用没用到全焊接上,导致-48V、-48VGND、PGND很多都定义在J3或J2插座上,这些高电压大电流的旁边有敏感的时钟网络、也有电源网络、更有地网络,内层没有做隔离处理、过孔没有做反焊盘加大的处理,导致-48V和地电压信号爬电间距只有10mil左右,这样外面(机箱)的接地和防雷做的不好,就会导致雷雨天烧毁单板的情况时有发生!每天写一点、每天学一点!(2月3日)  要想考虑系统设计会对EMC产生什么影响,必须先搞清楚一个概念,什么是系统?首先系统不是一个机箱、更不可能是几款单板,系统是实现完整功能的各个子系统的总称,以飞机电子控制系统为例:他涵盖了雷达子系统、火控子系统、控制与显示子系统、导航子系统、电源子系统等。任何狭隘的理解和曲解系统都会为后期的失败埋下一颗“隐形炸弹”!基于系统必须考虑系统的一些参数:例如发射功率、天线增益、灵敏度、上升时间、EMI要求、屏蔽效能等。理论比较枯燥,给大家举个例子:我在拜访客户的过程中、客户给我说他们的EMC出现问题,希望我在单板上进行解决,我说不行!因为你在进行EMC测试时不是拿裸板进行测试,你得有机箱、有线缆、有别的单板还的有一些辅助测试设备!如果你的问题来自于系统的线缆,我辛辛苦苦把PCB设计的很完美,但只能出现一个量的变化,不能出现一个质的飞跃,解决EMC的问题,必须眼光放大而且还要很独到!一个好的机箱会有50db以上的屏蔽效能,是PCB设计所不能比拟的!必须要有系统的思维来解决EMC问题。什么是系统的思维来解决EMC问题,且等下回分解。每天写一点、每天学一点.(2月4日)
 楼主| 发表于 2015-3-3 20:24 | 只看该作者
古莘 发表于 2015-2-24 13:485 F" q& p7 [1 ^( t0 r
4  、元器件选型有关系:
) m' C! ?0 {$ `以压敏电阻为例:压敏电阻(VSR):当压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压 ...
$ q# I+ H- M- W* [8 h; T% H" Q# ~. j
9 h6 ~* E( c5 L9 Q
5、和SI/PI仿真有关系:
    单板PCBEMC设计主要从互连传输信号和电源\地平面组成的电源分配系统两方面着手。对于单板PCB上的互连传输信号,目前主要从SI仿真和一些经验规则的应用两方面着手,如通过SI仿真抑制信号的过冲,降缓信号上升下降沿,从而达到减小信号对外的电磁干扰;通过SI仿真加大信号的噪声裕量,减小信号的振铃,从而提高信号的抗干扰能力;通过优化信号回路,拉大信号间距,采取良好的地屏蔽等措施改善信号的EMI。对于单板PCB上电源\地平面组成的电源分配系统,目前主要从PI仿真方面着手,如通过PI仿真优化平面阻抗,改善PCB层叠结构及平面分割等等。
    单板EMC设计措施对单板EMC的改善效果很难进行趋势预估,更谈不上相对量化的预估和控制,主要原因在于单板EMC设计的复杂性和高难度性。一方面单板EMC产生的原因是多方面的,很多时候我们考虑不周全,漏掉了一些主要因素,导致采取了很多EMC设计措施后测试改善不理想;另一方面由于个人的因素,很多EMC措施处理不到位或者仿真错误等,造成在单板上采取了很多EMC措施后测试仍然不理想;最后大多数EMC措施都有其局限性和负面影响,过度采用将会对单板EMC设计起到负面作用,很多时候我们只考虑到EMC设计措施的正面影响。以上这些因素决定了在单板EMC设计完成前后需要对单板进行整体EMC仿真对比验证,甚至有必要对一些主要EMC设计措施的改善效果进行仿真对比验证。+ w, ~, E2 }& r$ J
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:30 | 只看该作者
6、接地2 G! ~, m0 u5 ^
接地的目的:
(1)      建立与大地相连接的低阻抗通路,使雷击电流、静电放电电流等从接地通路直接流入大地,而不致影响设备或系统的正常工作及人身安全;
(2)      建立设备外壳与附近金属导体之间的低阻抗通路,当设备中存在漏电流时,不至于危及人身安全;
(3)      设备或系统的各部分都连接到一个公共参考点,消除两个悬浮电路之间可能存在的干扰电压;
(4)      将屏蔽体接地、起到屏蔽作用;
(5)      将滤波器接地,使滤波器能起到抑制共模干扰的作用;
        PCB板上信号电路参考地平面,提供一个信号最短的返回路径;较大的回路面积会产生较强的电磁辐射、增加电路之间的互感耦合、会增加电路对外界电磁场的敏感性。3 M. s4 p! V/ L  D" |9 m
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:39 | 只看该作者
9、屏蔽& ]; R- ~. y8 B- y) ?7 I$ S5 u
     抑制以场的形式造成干扰的有效方法是电磁屏蔽。所谓电磁屏蔽就是以某种材料(导电或导磁材料)制成的屏蔽壳体(实体的或非实体的)将需要屏蔽的区域封闭起来,形成电磁隔离,即其内的电磁场不能越出这一区域,而外来的辐射电磁场不能进入这一区域(或者进出该区域的电磁能量将受到很大的衰减)。4 a0 F  }) K4 B8 ?
     电磁屏蔽的作用原理是利用屏蔽体对电磁能量的反射、吸收和引导作用。而这些作用是与屏蔽结构表面上和屏蔽体内感生的电荷、电流与极化现象密切相关的。
# I2 v( L' F4 I# x' n7 }# [+ u$ o    电磁屏蔽是用屏蔽体阻止高频电磁能量在空间传播的一种措施,屏蔽体的材料是金属导体或其他对电磁波有衰减作用的材料。屏蔽效能的大小与电磁波的性质及屏蔽体的材料性质有关。
2 I# X* q3 T# m    高电压、小电流干扰源以电场为主;低电压、大电流以磁场干扰为主。
$ X4 M3 l& U: k3 o: t+ f8 h) w, B0 f8 P% z3 b9 i
26#
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:40 | 只看该作者
大家有什么意见可以发表高论!
25#
10、滤波
  P* r9 {& J  N& e* t    滤波技术是抑制电气、电子设备传导电磁干扰,提高电气、电子设备传导抗扰度水平的主要手段,也是保证设备整体或局部屏蔽效能的重要辅助措施。
: n& J8 D% U7 Y% F6 O0 k+ H6 M( e    实践表明,即使一个经过很好设计并且具有正确的屏蔽和接地措施的产品,也仍然会有传导骚扰发射或传导骚扰进入设备。滤波是压缩信号回路骚扰频谱的一种方法,当骚扰频谱成分不同于有用信号的频带时,可以用滤波器将无用的骚扰滤除。滤波器的作用是允许工作信号通过。而对非工作信号(电磁骚扰)有很大的衰减作用,使产生干扰的机会减为最小。
; L, b5 V# B' H    电磁干扰(EMI)滤波器属于低通滤波器,包括电源线滤波器、信号线滤波器等。为了满足EMC标准规定的传导发射和传导敏感度极限值要求,使用EMI滤波器是一种好方法。8 f7 o- B/ R2 `* c- H, Y
23#
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:38 | 只看该作者
8、软件抗干扰技术:
8 [7 x/ ^* o- e( @7 z2 L冗余技术、容错技术、标志技术、数字滤波技术等
22#
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:37 | 只看该作者
7、PCB设计的关系(重要性和必要性不言而喻)5 N! ~4 E" b1 s( b/ W) R
    当PCB板里有射频电流通过时,这个电流要从电流发生电路流出,在到达负载后,还要通过返回路径流回到电流发生器,形成电流的闭合回路,电流在流过闭合回路时就会产生磁场。按照电磁场的理论,伴随磁场产生的同时,又会产生一个辐射的电场。通过电场和磁场的交互作用就形成射频辐射能量的产生与传播。这就是开关电源PCB板引起辐射干扰的主要原因。
21#
发表于 2015-3-11 15:32 | 只看该作者
古莘 发表于 2015-2-13 15:23/ a7 z9 Y3 v: \/ {/ b( W: D: F  |; |
3、线缆影响
3 w& l6 q' @: P7 X     只要可能,绝对不要使用一个电缆的屏蔽作为一个信号的返回通路。并要尽一切可能选用双 ...
7 a& i  n5 k- @' i! a
EMC整改从线缆开始
3 t& g& P$ g" {* G9 Y
18#
 楼主| 发表于 2015-2-24 13:48 | 只看该作者
古莘 发表于 2015-2-13 15:23/ w, T* S8 o$ N
3、线缆影响  G2 W' g4 ]/ r4 x+ O0 h* d9 y
, L. r0 K. n; E4 X+ o4  、元器件选型有关系:, ^* W9 l8 |5 ]+ ]7 b$ D5 _4 S
以压敏电阻为例:压敏电阻(VSR):当压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压时,压敏电阻器的电阻值将接近无穷大,内部几乎无电流通过。当压敏电阻器两端电压略高于标称额定电压时,压敏电阻器将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。当两端电压低于标称额定电压时,压敏电阻器又能恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端电压超过其最大限制电压时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。压敏电阻器的主要特点是工作电压范围宽(6~3000V,分若干档)。起到电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、消噪等作用。% w( a5 c! o. [  q) ?
5、和SI/PI仿真有关系: 单板PCB的EMC设计主要从互连传输信号和电源\地平面组成的电源分配系统两方面着手。对于单板PCB上的互连传输信号,目前主要从SI仿真和一些经验规则的应用两方面着手,如通过SI仿真抑制信  详情 回复 发表于 2015-3-3 20:24
16#
 楼主| 发表于 2015-2-22 21:52 来自手机 | 只看该作者
大家羊年大吉!
15#
发表于 2015-2-16 16:13 | 只看该作者
本帖最后由 古莘 于 2015-2-22 21:51 编辑 , i2 y, M9 c. S+ e9 U+ |6 n
0 C7 B7 j7 D. F# I. D3 p" L
顶贴    威武
GMT+8, 2025-11-22 12:36 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
