IMD% o% J( ?3 X; c( I. {4 b6 k2 V
IMD的中文名称:注塑表面装饰技术 即IMD(In-Mole Decoratiom),IMD是目前国际风行的表面装饰技术,主要应用于家电产品的表面装饰及功能性面板,常用在手机视窗镜片及外壳、洗衣机控制面板、冰箱控制面板、空调控制面板、汽车仪表盘、电饭煲控制面板多种领域的面板、标志等外观件上。
w4 u4 ~. u& m7 y% w# f1 t9 _ IMD又分为IML、IMR,这两种工艺的最大区别就是产品表面是否有一层透明的保护薄膜。
; D' \ \ q0 F- N IML的中文名称:模内镶件注塑 其工艺非常显著的特点是:表面是一层硬化的透明薄膜,中间是印刷图案层,背面是塑胶层,由于油墨夹在中间,可使产品防止表面被刮花和耐磨擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。
, L8 z9 Z, k5 w2 F' _& G) a IMR的中文名称:模内转印
7 \' C+ |1 _: W! n- I 此工艺是将图案印刷在薄膜上,通过送膜机将膜片与塑模型腔贴合进行注塑,注塑后有图案的油墨层与薄膜分离,油墨层留在塑件上而得到表面有装饰图案的塑件,在最终的产品表面是没有一层透明的保护膜,膜片只是生产过程中的一个载体。但IMR的优势在于生产时的自动化程度高和大批量生产的成本较低。IMR的缺点:印刷图案层在产品的表面上,厚度只有几个微米,产品使用一段时间后很容易会将印刷图案层磨损掉,也易褪色,造成表面很不美观。另外新品开发周期长、开发费用高,图案颜色无法实现小批量灵活变化也是IMR工艺无法克服的弱点。
* D! i# g% _# |, C+ y* q P+ [ u6 k$ y' Y# B) ^1 f$ ?
首先在概念上有必要说明:
# H& ?' Y, B' _ IMD包含IML,IMF,IMR
4 `( J n+ Q4 i" }% B8 S* k5 ?2 Z2 ^ IML:IN MOLDING LABEL﹝印刷胶料与塑结合﹞; n6 k7 L. r# C7 S( E' c
IMF:IN MOLDING FILM﹝与IML相同﹞- c, W; X; s. ]' Z) w# g
IMR:IN MOLDING ROLLER﹝重点在于胶料上的离型层。PET FILM→印离型剂→印刷油墨→印接着剂→ 内塑料射出→油墨与塑接着→开模后胶料会自动从油墨离型。日本称热转写。这机器是用ROLL TO ROLL方式,而对位用CCD计算机操作 。4 k; @2 t- h) B% B
IML的片材有PET,也可以用PC,这可能和上次的帖子有些出入,可能是各家公司的技术水平不一样吧。关于PET和PC的材质问题我想就不用多解释了吧。塑料粒子一般采用PMMA和ABS。IML与IMR各自有优点,IMR不是很耐磨,Nokia和Moto的手机有一部分就是采用IMR技术的,时间稍微长一点也会造成划伤;IML最大的缺陷就是不能整体实现IML技术,仅仅局限于某一块区域。4 f) r( W3 F: P2 P+ c+ |" @4 m
" N3 f+ [: ?3 b+ y! A ?% p4 B5 X7 L8 u$ r
