查看: 2048|回复: 13
求助,gprs 天线设计
发表于 2015-1-23 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近一个项目要求在pcb板上制作gprs的天线和13.56M的天线设计,之前也做个射频的pcb,但是一直没做过PCB 天线,所以请各位大神支支招,PCB 天线的要点?谢谢大家了
14#
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:15 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-1-23 16:45
/ k& b% I9 _9 V( c* B( u一般都是确定基本结构,找天线厂出方案,天线设计 不是PCBlayout的工作。
1 m, K0 L8 \# I2 h- H% u2 b* W
版主,双频的天线怎么设计啊?
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:32 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-1-24 13:39
$ Q. }0 w% H. |, \你数学没过关,呵呵,重新算。
" g. X% K+ U' g  g9 N6 e
版主,我豁然开朗了,电磁波在空气中,用错速度了,应该是300000000$ g; D8 {" K' p: O, O) K
 楼主| 发表于 2015-1-25 11:17 | 只看该作者
4 w: P- Y& d, D1 H% a. R7 v. ?你数学没过关,呵呵,重新算。
5 @; S+ ]+ F' ~8 @- X/ e
电磁波速度我用的是6inch每ns 对不?
发表于 2015-1-24 13:39 | 只看该作者
你数学没过关,呵呵,重新算。
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:25 | 只看该作者
7 W- p: `8 H' P一般都是确定基本结构,找天线厂出方案,天线设计 不是PCBlayout的工作。
3 z$ f6 t1 B1 I6 X5 Y
嗯,我也知道天线设计很难设计,所以来请教大牛们了,版主有没有之前的设计给个参考吧,再问一个问题天线的长度是1/4的该信号在pcb板上的波长吗?我算了一下,之前你说的2.4g走35mm,我根据1/4波长算得是62.5mm,能不能指点一下啊?非常感谢/ ]# A. {0 B9 a8 j
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:14 | 只看该作者
applee68 发表于 2015-1-23 16:18$ f, o; w" T5 l
这个是需要根据你的线路板材质、结构布局环境来设计的,单一款天线是没意义的,放到你的板子了上也不好用, ...
8 P$ F5 h1 Z$ @/ G- ?' f领导先让做一个开发板,调试软件用,成品具体结构还没定。我想用fr4,那段天线线圈怎么设计呀?
$ [" \/ ^  [/ y. U/ Y( K- R# r4 b
发表于 2015-1-23 16:45 | 只看该作者
发表于 2015-1-23 16:18 | 只看该作者
这个是需要根据你的线路板材质、结构布局环境来设计的,单一款天线是没意义的,放到你的板子了上也不好用,最好把板子外壳发到一个像样点的天线厂调试,当然,如果你性能要求不高的话,直接焊跟几厘米的导线也凑合能用。13.56M天线尺寸面积太大了,你做太小的话搞不好连卡都激活不了。' ?! H! {0 D2 E$ g2 \: D
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:06 来自手机 | 只看该作者
applee68 发表于 2015-1-23 15:576 p2 E8 j. v( w, \$ d
GPRS的可以做在板子上,但是效果不好,如果性能要求低点,做板子上也无所谓。13.56M就别考虑做板子上了,你 ...
& ?9 M$ o; C5 h1 N) S如果不方便公开的话,我的邮箱是tjhbwjk@126.com
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:02 来自手机 | 只看该作者
# K: Z' a3 O" g9 c) sGPRS的可以做在板子上,但是效果不好,如果性能要求低点,做板子上也无所谓。13.56M就别考虑做板子上了,你 ...
% [& ^& w/ t9 C+ h- S  X是的,13.56是RFID,你能把GPRS的设计让我看下吗?非常感谢
发表于 2015-1-23 15:57 | 只看该作者
GPRS的可以做在板子上,但是效果不好,如果性能要求低点,做板子上也无所谓。13.56M就别考虑做板子上了,你13.56M是做NFC天线吧
 楼主| 发表于 2015-1-23 15:51 来自手机 | 只看该作者
applee68 发表于 2015-1-23 15:455 f+ I' a" e; F) ?% `
PCB板上做13.56M天线不靠谱,最好别做
5 ~  j" K! k) H哥哥,你做过啦?哪不好用?gprs的做过吗
发表于 2015-1-23 15:45 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-22 04:50 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
