查看: 1927|回复: 15
高手帮忙写个简单的Skill,或者教下我也行,谢谢啦!
发表于 2015-1-21 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
10金币
  大神你好,我需要将allegro里的位号第一个数字前加一个字符(如R123,FB123 修改后:R-123,FB-123),其它字符都不变,然后可以反标到原理图,不知道是否能实现,在这先谢谢啦! 如果可以愿意出RMB。
最佳答案
查看完整内容
临时写了一个,请下载附件中的Skill使用,执行命令为EDA365_APP001,另外Rename的同时会在当前目录下生成一个file.swp文件,用于在OrCAD中进行反标,PS:OrCAD下未测试。欢迎反馈意见。 代码如下:
15#
发表于 2015-8-22 13:50 | 只看该作者
scc_yangy 发表于 2015-8-22 12:00
有个问题想请教一下版主大人,我写了一个修改位号的程序,分别在板A和B中使用,A和B是相同的,只是在不同 ...
这个可能需要A B板的文件来做调试分析
14#
发表于 2015-8-22 12:00 | 只看该作者
deargds 发表于 2015-1-21 17:03
临时写了一个,请下载附件中的Skill使用,执行命令为EDA365_APP001,另外Rename的同时会在当前目录下生成一 ...
有个问题想请教一下版主大人,我写了一个修改位号的程序,分别在板A和B中使用,A和B是相同的,只是在不同的时间修改了原理图后导出的不同版本,几乎没什么区别,但是程序的运行时间相差巨大。基本上A板每秒可以修改几十上百个器件,而B板只能修改几个;如果把B板中的器件完全删除,再运行这个程序,运行时间就会很快,或者把B板中所有器件的位号重排以后换个前缀再重排一次,运行也很快。始终想不明白为什么会出现这种情况,请版主指点一下,非常感谢。下面附上程序代码:
  1. axlCmdRegister("test",'RenameRef ?cmdType "general")
  2. (defun RenameRef ()
  3. (prog () allComp = axlDBGetDesign()->components
  4.             n_comp = length(allComp)
  5.             i = 1
  6.             foreach( comp allComp
  7.                         refdes = sprintf(nil "SYM%d" i)
  8.                         axlRenameRefdes( comp refdes)
  9.                         axlUIWPrint(nil "%d / %d complete..." i n_comp)
  10.                         i++
  11.             );foreach
  12. );prog
  13. );defun
复制代码
这个可能需要A B板的文件来做调试分析  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:50
发表于 2015-8-20 15:21 | 只看该作者
好东西!谢谢分享!
发表于 2015-1-28 13:00 | 只看该作者
墨客的秋天 发表于 2015-1-27 21:43
怎样反标到原理图中去呢,求指导?
通过OrCAD中的Back annotate来进行反标
发表于 2015-1-27 21:43 | 只看该作者
怎样反标到原理图中去呢,求指导?
通过OrCAD中的Back annotate来进行反标  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:00
 楼主| 发表于 2015-1-23 17:57 | 只看该作者
版主,非常感谢,太好用啦 !   牛!!!
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:51 | 只看该作者
霹雳风雷 发表于 2015-1-22 15:57
以后不方便检查啊,如果这是必须的操作的话,直接在原理图里面处理好不就行了么?
再说了,如果添加了这么 ...
对我来说是有帮助的,加好后需要反标到原理图里去。
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-1-22 15:57 | 只看该作者
    再说了,如果添加了这么一个符号,那么在调整丝印的时候,这个不是特别必要的字符就会额外占用一个字节,增加长度,反而会增加调整丝印的难度。
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-1-22 15:56 | 只看该作者
    不需要和原理图中的位号保持一致么?
     楼主| 发表于 2015-1-22 14:27 | 只看该作者
    hoo 发表于 2015-1-22 09:42
    关键函数:rexCompile rexExecute rexSubstitute,会一点编程,有了关键的思路和函数,多试一试肯定可以的 ...
    谢谢啦,还是比较难实现的
    发表于 2015-1-22 14:01 | 只看该作者
    之前看过附件里的修改位号的办法,还是蛮好用的,至于批量修改,你可以先用excel实现替换,最后按照pdf的步骤去实现。至于skill么我也不会写~~
    有人写了的话求分享
    修改PCB上丝印位号的方法.pdf
    598.83 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    发表于 2015-1-22 09:42 | 只看该作者
    关键函数:rexCompile rexExecute rexSubstitute,会一点编程,有了关键的思路和函数,多试一试肯定可以的。
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    yangmingen + 2 支持!
     楼主| 发表于 2015-1-21 19:12 | 只看该作者
    RE: 高手帮忙写个简单的Skill,或者教下我也行,谢谢啦!
    hoo 发表于 2015-1-21 17:15
    用正则表达式分离出字符和数字,然后再加上你需要的字符就可以了
    你好,还是不会,能帮我写下吗?谢谢啦
    发表于 2015-1-21 17:15 | 只看该作者
    代码如下:
    1. ;*********************************************************************
    2. ;Function:                                EDA365_APP001
    3. ;Description:                            Rename Refdes
    4. ;Company:                              EDA365.COM
    5. ;E-Mail:                                     myeda@qq.com
    6. ;Release Date :                         2015-01-22
    7. ;*********************************************************************
    8. axlCmdRegister( "EDA365_APP001" 'EDA365_APP001 ?cmdType "interactive");general/interactive
    9. defun( EDA365_APP001 ()
    10. prog(()
    11.         sFile = "./File.swp"
    12.         pFile = axlDMOpenFile("TEMP" sFile "w")
    13.         rexCompile("\\([a-zA-Z]+\\)\\([0-9]+\\)")
    14.         fprintf(pFile ".Section1 GateAndPinSwap\n")
    15.         foreach(dbComp axlDBGetDesign()->components
    16.                 sRefDes = dbComp->name
    17.                 when(rexExecute(sRefDes) && (sNewRefDes = rexSubstitute("\\1-\\2")) && axlRenameRefdes(sRefDes sNewRefDes)
    18.                         fprintf(pFile "CHANGEREF %s %s\n" sRefDes sNewRefDes)
    19.                 )
    20.         )
    21.         fprintf(pFile ".End\n")
    22.         axlDMClose(pFile)
    23.         axlUIWExpose(axlUIViewFileCreate(sFile "Swap File" nil list(56 32)))
    24. )
    25. )
    复制代码
    EDA365_APP001.zip
    641 Bytes, 阅读权限: 9, 下载次数: 4, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    有个问题想请教一下版主大人,我写了一个修改位号的程序,分别在板A和B中使用,A和B是相同的,只是在不同的时间修改了原理图后导出的不同版本,几乎没什么区别,但是程序的运行时间相差巨大。基本上A板每秒可以修改  详情 回复 发表于 2015-8-22 12:00
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    yangmingen + 2 很给力!
    GMT+8, 2025-11-22 12:03 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
